Сходит с ума датчик выходного вала АКПП.
добрый день всем,может кто подскажет сходит с ума датчик выходного вала акпп,плату в акпп поменял поставил оригинал никакого кпд,коробка встаёт в аварийный режим как по таймеру каждые 20минут,без разницы едешь или стоишь или просто ключ зажигания повёрнут а мотор не заведён,
Сходит с ума понятие растяжимое!!!!!!!! Номер ошибки давай по СТАРу............
стара нет в деревне живем диагностируемся чем есть,по акпп пишет что нет связи по кан шине,а датчик сначала нормально показывает,а потом резко 7000 оборотов загорается бас есп износ колодок и брейк  и акпп в аварийке,заглушил завел и поехал дальше
Глупый конечно совет, но лягушку не пробовали смотреть?)
Нет связи по КАН, смотреть проводку и тестить блоки. а 7000об вы где видите......?????? по прибору которым тестируете, тогда в каком блоке???....... и год какой машины??? есть одно подозрениеце.............
лягушку смотрели все ок,а обороты видим в блоке акпп,а год 2002,  4 л дизель
здесь, типа, 164 кузов...или я ошибаюсь?
нет кузов 163
Перенес тему)
нет кузов 163
Будь внимательнее))
левый сканер мог ошибиться.........
короче нодо ехать к офицалам ,
Чисто теоретически, может сам датчик оборотов вторичного вала  наедаться - внутри него может контакт теряться при повышении температуры масла АКПП....
Повторюсь, это исключительно теория, но на варике ниссана у меня такое было: никто не мог ничего понять, дачтик начинал теряться только при повышении температуры масла коробаса
есть ещё вариант разбитых подшипников выходного вала..........но это мало вероятно..........
Поехать 100%   на СТАР, а потом делать выводы и принимать решения!!!!!!!!!!!!!более верной последовательности НЕТ!!!!!!
Вот это как раз достаточно вероятно, с учетом того, что была замена платы, а датчик на ней интегрирован. На старую плату нужно посмотреть - нет ли там механических повреждений.
обычно страдает входной вал и то на дорестайлах в силу конструктивной особенности!!!!! но чем чёрт не шутит.................
а при нерабочем абс может происходить такое
Еще как.......
в аварию коробка станет легко,..но на показания датчика вых.вала не думаю что повлияет............
короче,сначала чиним абс а потом смотрим дальше,кстати кто нибудь может подскажет где блок абс б/у прикупить
Автохлам, Краскопульт!!!!( ищи их на форуме)
