разгон до 100
Здравствуйте! Решил разогнать машину до 100. Нажал газ в пол до 60 отлично разгоняется, после 60 км, не идет.  До сотни 48 секунд после 60 км/ч Автомат тупил крутит до 6 т. об. не переключает, только если сбросить немного газ. В чем может быть проблема ( mercedes ml 320 2000 г.в.
Выхлоп проверяй!!!!!!!!!!
48 секунд до сотни, это впечатляет (((
  • Хаха 1
а что именно в выхлопе?
Катализаторы, надо противодавление мерить в выхлопной, скорее всего забились, так долго ездить нельзя, надо их удалять и прошивку ЕВРО2 делать.
Примерно так!!!!!!!!!!!!!!
А кто нибудь замерял на своем аппарате каков реальный разгон(на исправном авто) до 100???
было 10,5 двиг 3.2   220 л.
один катализатор стоит,  другой срезан.
Тебе не их наличие надо проверить, а их забитость, так скажем.
Я так понимаю, что стоят верхние каты, значит вкручивай манометр перед ним вместо лямбда зонда.
А если нет манометра, то просто выкрути лямбды и прокатись! Будет громко, но зато сразу понятно!
судя по техническим характеристикам везде написано что 320-ый за 9.5с до сотни разгоняется, но мне кажется что всё таки дольше, хотя секундомером лично не замерял...
А кто что скажет по максимальной скорости? Разгонял кто нибудь до 195 км/ч как в паспорте написано или нет? И вообще 195 это настоящая максималка или ограничена электронникой?
Я на Украину когда ездил 190 точно было 320 дорейстайл но думаю это из за того что был на газу))) но страшно очень поэтому так не гоняю 140-160 мой максимум на трассе)) МЛ это безопасность и комфорт а не спорт кар имхо)
 а какие обороты на 190 были?
около 4500 оборотов... Ограничение электроникой в штатной настройке 180км/ч... 200 разогнаться можно запросто, я ездил по МКАДу, но не советую, для постоянного полного привода это существенные нагрузки, раздатка может крякнуть или еще хуже карданы... Поэтому, если хочется драйва надо брать машину на моноприводе, с хорошей аэродинамикой и вперед!))) мл не гончая машина.
На ML350 2004 г.в. трасса Киев-Одесса летом 205-208км/ч по спидометру на круизе довольно долго шел. И по бориспольской тоже частенько также хожу. До сотни пытался пару раз засекать, но точно не помню, но в районе 9 сек. Не дольше...
@Fimik, Ну да, не безопасное это дело, даже не вплане машины или штрафа...
Сколько до сотни, уже как 1,5 года померить не могу. Но 230 по спидометру ходил. Точнее уезжал от q7 какойто.. Уехать то уехал, а вот на скольких остановились хз, дальше на спидометр смотреть некогда было, итак страшновато..
До сотни мл320 1999г 9.5 сек месяц назад гдето
Засечь разгон до сотни точно не получалось,наверно секунд 11. По трассе до 175 разгонял,дальше не получилось,у нас горы особо не поганяешь,есть один участок где знак автомагистраль стоит,но на столько мал не больше 20 км,не зря дальнобойщики М5(Челябинск-Москва) трассой смерти прозвали,а вгорде особо не поганяешь.
ML270 CDI  на этой скорости на дороге не плавает  при встречке даже не качается  от удара воздуха  . мотор как работает не слышно . в салоне идеальная тишина .
post-8372-0-04656500-1388401301_thumb.jp
4800-5000 не больше так как у меня газ переключается после 5000 тысяч)))
Всем здрасте. У меня приборка до 160 я так понимаю миль, но вроде бы все переведено в км. Сегодня ехал 145 по спидометру, тахометр показывал где то 5000 тыщ. Вопрос - сколько я ехал 145км или миль? И какие должны быть обороты на крейсерской скорости от 100 до 120? у меня примерно 2000- 2300 это нормально? за ранее спасибо.
ты ехал 145 км ч, т.к. если бы были мили, то у тебя было бы самое быстрое мыло во вселенной 232 км ч. :) Насчет оборотов, что-то многова-то для 145. а вот 2-2,3 на 100-120 это нормально
Всё таки, пожалуй, в милях))) При скорости 180-190 км/ч на тахометре 3900-4000 об/мин. Да, и ещё, как можно не отличить скорость 140 от 200?))) 140 не чувствуется, начинаешь немного напрягаться после 160.
