Датчики давления колес (с выводом на монитор каждого колеса)
возник вопрос (а вернее спор) по следующему вопросу:
Если на машине стоят датчики давления в колесах и на дисплее отображается пиктограмма авто с указанием давления в каждом колесе, при смене колес местами будет ли система это видеть (что спущенное колесо переехало в другое место)? Я полагаю, что мозги видят конкретный датчик и ей пофиг, соответственно "переезд" колеса будет виден. Мой оппонент утверждает обратное - что менять местами колеса нельзя - датчик привязан именно к расположению (перед/даз, лево/право). Давно у меня не было машины, где такая картинка на дисплее горит, потому однозначно говорить о своей правоте не могу.
На Линкольне у меня система просто показывает падение давления без указания колеса.
Уфф....уморился набирать. Буду признателен за помощь.
если речь не идет о конкретном авто, то знаю, что бывают разные системы.
1. одни запоминают датчики, и правое переднее останется правым передним, если поставить его назад
2. другие видят, что колесо переставлено с левой на правую сторону или с зада на перед.
3. третьи видят толи перемещение только перед/зад, толи только лево/право
да, и запаску тоже видно)
все верно, речь не идет о конкретном бренде/модели. В общем хотел понять, как система в таком случае реагирует.
У меня стоит неродная система контроля давления в шинах - по барабану, какое колесо куда ставить - оно все равно находится... просто показывать будет некорректно - например давление в правом переднем колесе будет на мониторе как в заднем левом, или правом - как повезет...
а вообще - класная штука на внедорожнике!
Система штатная? Кузов какой?
речь идет о штатной системе, но без привязки к марке авто - в принципе выяснить "как оно". Есть машины, где на дисплее выводятся данные по каждому колесу. И хотелось понять, допускается ли смена мест датчиками или нет.
А на 163 бывают такие датчики?
про неродные мне понятно - нашел в Сети инструкцию. Интересует принцип работы только штатной системы.
вряд ли
если только диагностика с одной лампочкой, то без разницы и датчиков в колесах может и не быть))) по АБС вычисляет.
когда есть пиктограммы всех колес - колесо привязано к месту, но есть процедуры перемещения.
про само определяющие системы не знаю.
В штатной системе 164 кузова каждый датчик имеет индивидуальный номер, который считывается блоком управления...
