не работает регулятор климат контроля в мерседес w164
Доброго времени суток.....суть  проблемы такова -крутилки климат контроля перестали работать !!!!!То есть-левой нельзя сделать теплее,а правой теплее делается,а холоднее уже нет :blink: Уважаемые форумчане,помогите советом,что делать?
На диагностику! однозначно!
Бала такая проблема у знакомого,.......вылечил перепрошивкой блока!!!!!!
  В 16.08.2013 в 05:38, Murzik сказал:
подскажите-а где можно сделать такую процедуру?
Сначала надо продиагностировать климат, а потом уж лезть в блоки-процедура не дешёвая...
у меня стоит простое управление климатом,а мне по случаю досталось управление климатом  с табло.....и в нем работает все кроме регуляторв температуры.......
А есть уверенность, что панель управления с ЛСД дисплеем будет корректно работать с простым двухзонником? Терзают смутные сомнения...
вот......работает все кроме крутилок температуы......
Просто поменять панели управления-это не правильно там распиновка на жгутах наверняка другая-вот и не работает...Надо по схеме посмотреть-наверняка там всё не так, как на двухзоннике. Это было бы очень просто-купил только панельку- и у тебя трёхзонный климат...
ни уж то ни какого выхода нет?
Романов, писал, что это хрень лечится перепрошивкой, есть такая хрень на 164, вот у меня тоже иногда проскакивает, жду когда окончательно зависнет  :)
  В 19.08.2013 в 07:45, kostkost сказал:
если вылечишь-отпишись.....пожалуйста
Машина w251 2006год.Подскажите,крутилки климата зависают на определенной температуре(проблема w164 w251) при диагностике выяснилось,что залито две прошивки в блок климата(новую залить невозможно).Подсажите решение проблемы(менять блок климата?).Спасибо.
Да, правда. На 164 я вылечил перепрошивкой. И все стало нормально.
Добрый день, друзья.
выбираю себе МЛ и встал вопрос: в чем разница переднего блока климата с дисплеем и без дисплея? И сзади бывает просто с крутилкой блок, а бывает с крутилкой и цифрами температуры вокруг нее....
верно ли мое предположение, что с без дисплея - двухзонный климат, с дисплеем - трехзонный и при нем сзади крутилка с цифрами температуры??
если да, то реально поменять блок без дисплея на блок с дисплеем? Понятное дело, что трехзонный климат от этого не появится)))) просто с дисплеем нравится больше))
  В 06.08.2016 в 09:01, Vovis сказал:
вот это все в раздел  ( зарегистрировались представимся) и будет :good:
Это у меня, там разное расположение кнопок, боюсь могут фишки не подойти.
Я на ДРАЙВЕ
  В 06.08.2016 в 09:11, БОБ сказал:
Исправился))
