Прилично врет спидометр
@SHV, Саня! Ты прав! Возьмите шинный калькулятор и посчитайте дину окружности самого малого колеса и самого большого. Разница (погрешность ) будет до 8 % !!!!!
Весело у вас тут  :)
А откуда такие сведения, что на БМВ скорость мерят датчики АБС. Это тоже враньё :) Скорость меряется с датчика скорости, установленного в коробке или в более новых версиях с датчика, установленного в мосту. Но в любом случае это датчики угловых скоростей.
А от типоразмера колес, приборка будет врать процентов на 5 максимум, конечно, если колеса имеют измененные размеры в разумных пределах.
Виновата не обязательно приборка, может быть виноват и датчик скорости. У БМВ, кстати, бывает такая проблема - раскручивается крестовина, которая является индуктором для датчика скорости, и вот тогда приборка начинает, натурально, "дурковать".
  vvs_omsk сказал:
на Е32 с колеса. с редукторов, мостов, коробок -- это все на древних авто... не надо путать сигналы оборотов со скоростью...
да на всех машинах скорость считывается или с валов или со ступиц. по этому и есть рекомендации по размерам дисков и резины. простой пример это класические ВАЗоаские модели с тросиком спидометра. "считываются "обороты выходного вала, и передаются на спидометр. считываются указал в кавычках потому, что там всё жёстко завязано механически. хочешь поставить другой спидометр- поменяй червячную передачу на коробку.
да что там машины... велосипедные спидометры возьмите. они универсальны, но из-за разных диаметров колес велосипедов и датчики на спицах по разному ставятся. если способ установки датчика строго завязан на тормозном диске, то настраивается сам спидометр.
точно, я ошибся с 235/65 R17, нет их в допуске, но по радиусу подходят точно , калькулятором пересчитывал.А допус таких....
Штатные колеса:
255/60 R17 106Н диск  //8 Jx17 Н2 ЕТ52        ML 320, ML 270 CDI
275/55 R17 109V диск //8Ѕ Jx17 Н2 ЕТ52 или 8Ѕ Jx17 Н2 ЕТ47 3)                                           Кроме ML 55 AMG
255/60 R17 106Н М+S диск //8 Jx17 Н2 ЕТ52, 8Ѕ Jx17 Н2 ЕТ52 или 8Ѕ Jx17 Н2 ЕТ47 3)        Все модели
285/50 R18 109W диск //9 Jx18 Н2 ЕТ52        ML 55 AMG
