Совет помойте конденсатор кондиционера
Потихоньку довожу машину до ума и добрался до вентиляторов конденсатора кондиционера, там был треснувшие корпуса. Сняв которые я увидел что конденсатор кондиционера забит пухом и грязью, пока стояли вентиляторы не было видно. Так как моя работы связана с холодильник оборудование скажу вам что грязный конденсатор это перегревьсистемы и повышенный расход энергоресурсов в данном случае бензина. Так что совет помойте конденсатор сэкономите и на топливе и кондиционер будет работать лучше.
Кто не знает конденсатор - это радиатор кондиционера который стоит перед радиатором.
Выходные мыл все, за одно и двигло помыл. Температура опустилась и сейчас держит гдето 82-85. Грязи там много было.
Только мойте низким давлением а то отлетит защитное покрытие.
@Василий,
Подскажи, как мыл ? Снаружи керхером ? Или изнутри через основной радиатор ? Или конденсатор можно снять с креплений и не разгерметизируя систему опустить его вниз для лучшего доступа ? Поиском не работал пока, просто раз уж возник такой пост, решил сходу спросить.
@Василий,
абсолютно верно, систему не разряжай, а разъедини их и кёрхером на малом напоре, чтобы не повредить соты, с химией, как положено
так а изнутри или снаружи ? я думаю что изнутри доступ плохой, а снаружи грязь с конденсатора выбьется и осядет на радиаторе
я мыл снаружи, все стекло грязь ничего не забила. Насчет химии я не доверяю ей поэтому просто водой.
Желательно между радиаторами. Откручиваешь железяку на четырёх болтах держится и кархером аккуратно промываешь. Но когда её открутишь посмотри сколько грязи между радиаторами. Я когда увидел так ошалел!!!!
Спасибо за советы, буду пробовать на досуге.
у меня чисто было там зимой картонка стоит
Картонка между радиаторами???
а у меня новый стоит,мыть не надо))))))))
Да, холодно зимой.
у меня наглухо картонка змиой стоит на всю ширину радиатора.норм.быстрее прогревается. ни в городе ни на трассе не перегреевается
Тоже между радиаторами ????
дааааааааааа
  • Хаха 1
Я картонку на цешке дизельной ставил зимой, пока неисправный термостат не поменял. А на исправной машине, и тем более на бензине, никакие картонки не нужны, разве что если морозы ниже -30.
Это просто мысль или утверждение? Я думаю вы ошибаетесь и не знаете возможности воздушного охлаждения.
А вот с этого момента поподробне. Я про взаимосвязь термостата, дизеля, картонки и возможностей воздушного охлаждения.
Я тоже ставил картонку зимой, пока термостат не поменял. Но еще и автономку добавил, теперь зимой проще с прогревом.
Но радиаторы мне все равно нужно промыть. Рабочая температура 95 у меня, могла бы быть и поменьше немного.
Ну воздушное охлаждение довольно эффективно работает в зимнее время. У меня от работы до дома 5 минут ехать. Мотор холодный, термомуфта крутится что новая что старая, термостат пятый по счету оригинал, плюс холодный воздух -25 через радиатор и печка в машине на полную. Итог мотор не прогревается. Поэтому я ставлю картинку и снимаю вентилятор термомуфты. Хочу еще защиту на зиму воткнуть чтобы снизить обдуваемость мотора.
Поставь автономку
какая у вас однако плохая память. Я же себе Бинар 5 поставил, мы переписку на эту тему вели. Но ездить с постоянно включенным бинаром зимой считаю неверным. Если лень не пересилит, интегрирую клапан на 12 вольт и перекрою радиатор, и буду приоткрывать по мере набора температуры.
Поставь автономку
Память девичья :) Пардон
А почему неверно ездить с постоянно включенной автономкой? Из-за расхода или по другим причинам?
Мне до работы тоже не далеко. Автономка включается на час примерно, с учетом, что еще мин 20 продолжает работать в движении.
Просто считаю это неправильным с инженерной точки зрения. Нужно сократить тепло потери мотора через радиатор капот и обдув спереди и снизу, вот это правильно будет
