Не могу вытащить ключ из замка зажигания.
Если смотреть снизу в сторону "морды" то слева , с задней стороны коробки...
Спасибо за консультацию. Нахожусь в командировке и тупо пытаюсь найти какие-нибудь схемы по АКПП ML. Ничего... одни форумы... Ну и Руководства по ремонту ML-ок. А там ничего нет в подробностях. Удачного вечера!
post-5118-0-63860400-1396721343_thumb.jp
Я тебе отметил привод и далее по линии...
Спасибо за схему, Ян! Похоже, к моему несчастью, Вы правы! Месяца два назад "елозил" во дворе вперёд-назад, по полтора-два метра, ну раз пять-шесть. Чисто с малышом на руках ему на радость. Начал переводить в "P" и раздался мощный металический щелчёк. Я бы подумал - какая-то ось или вал лопнул... Всё проверил - ничего не вывалилось. Попробывал передачи - все включаются. Выехал - всё нормально, на всех режимах, что на пониженой, что на "D". Шумов посторонних нет. На "понижайке" - тоже всё нормально. снега много было в Казахстане, пришлось пользоваться "L/R". Так и до сих пор всё нормально...Только пару недель назад заметил, что нет блокировки. Случайно малыш ногой задел. И стем случаем никак не связал. Толко после Вашей консультации осенило. Чем это может закончиться для АКПП?
Ян, реально, благодарен за потраченное время.
Пока это черевато недорогим ремонтом, храповый механизм выходит из строя редко и на любой "убитой" коробке можно позаимствовать детали. При дальнейшей "неаккуратной" езде это черевато нечаянным переключением селектора во время движения и выходом из строя "бублика", а это уже совсем другие деньги..
Ян! Спасибо большое! Только сегодня увидел все фото. Предупреждение принял. Буду решать проблему.
Удачи!!!
@AvguR,как решать эту проблему ? у меня то повернуть не могу ключ   то вытащить с замка в данный момент не вытаскивается че за хрень ?но и поварачивать в замке  долго дрочишь ,
что бы повернул?
вытащил проехав немного заглушил он и вышел нормаольно,но все равно с замком что то не так как то закусывает или заедает когда заводишь или когда уже вытаскивать надо бывает надо опять зажигание включать потом вроде выйдет вообщем как то так ,че делать не знаю боюсь как бы не подвел он меня в самый не подходящий момент !
ключ завязан тросиком на АКПП.... следовательно ищи пичину или в самом тросике или во втулках кулисного механизма
@БИБИЯН,да думаю надо лезть смотреть!
Подскажите пожалуйста по теме ключа и замка , правильно ли я понял что если я сниму пластик под рулём и откручу тросик от замка то все будет работать исправно и ключ вытащится? Либоменя просто вытащится ключ  а силектор будет переключаться во все режимы не зависимо от ключа ест он или нет ?помогите пожалуйста сегодня кучу сервисов проехал либо  боятся браться  либо просто говорят меняй замок не смотря что с моим . А проблема эта уже третий день и все не как не могу решить . Ведешкой брызгала надеялся отдаст ключ но увы нет ( надеюсь на вашу помощь
13 часов назад, Nikita62 сказал:
Если отсоединить трос, то будет именно так...
Всем спасибо , все исправил без отсоединения троса
@БИБИЯН Добрый день!
Похожая ситуация,не отдает ключ,но и не заводится. селектор кпп в паркинге, подскажите как решить проблему?
P.S. не разобрался с форумом,не могу найти где темы.
