Раздатка. Нужна помощь.
Короче приехал я с поездочек, так сказать не по ровному асфальту, а по горам и полному бездорожью. Машинка пробежав более 5ти тысяч км, до дома довезла, но не в лучшем здравии. Из мелких поломок, это два сломаных диска на 17 и побитые бампера. Самое неприятное это ужасный треск раздатки. Последний раз на понижайке думал уже развалится, но вытянула, хотя машинка на тормозах скатывалась в ущелье. Что самое странное по трассе не трогая руль летит без щелчков хоть до 200км в час. Стоит вывернуть руль, весь кузов трещит и как будто ловят клин колеса.
Кстати победил полностью раскачку кузова и плохой ближний свет линзованых фар. Но это позже и в других темах. Щас вопрос остро стоит по данной проблеме.
Прикладываю видео. Думал сначало ШРУСы клинит на выверноутом руле, но блин при заднем ходе, треска нету. Завтра планируется съем раздатки и дефектовка. Нужна помощь в номерках расходников и прцедуры самого демонтажа.
Спрашивай что надо. По разбору я выкладывал отчет, поищи.
Да вопрос пока один. До того как я её сниму. Что трещит в ней и почему только при вывернутых колесах на низких скоростях??? Даже при малейшем нажатии на газ, а при ровном руле, даже при тапке в пол и скоростях до 200 никакого треска?
Я на эти вопросы ответить не могу))))  Не знаю.
Я уже думал передние шрусы закусывает. Буду искать отчет о снятии. Завтра будем поипа..ся....
  В 11.08.2013 в 16:41, AleXXXsey сказал:
ну ни хуа себе, вонано как бывает :( , а как справился с херовым светом напиши, незабудь. А то у меня родной ксенон, хуже чем в жигулях китайский светит))
Поставил ксенон стандартный и желтые противотуманки узкие, маде ин китай, ночью теперь как днем, устраивает на все 100% и не слепят. Хотя у меня и бампер не рассчитан под допы. Потом сфотаю.
  В 11.08.2013 в 17:27, Dim651 сказал:
Вопрос еще. Откручивать её от АКПП или от переходного дюралевого корпуса?
Думаю, что развалились втулки на шестернях планетарки, поэтому, когда по прямое едешь, шестеренки вокруг этих осей не вращаются.
Разберешь - расскажешь потом, что да как.
Если шестеренки пережили твою поездку, поищи, был отчет от челябинских парней о самостоятельном восстановлении планетарки - ты ведь еще тот Кулибин :)
Удачи в ремонте.
 Самое неприятное это ужасный треск раздатки.  Что самое странное по трассе не трогая руль летит без щелчков хоть до 200км в час. Стоит вывернуть руль, весь кузов трещит и как будто ловят клин колеса. Щас вопрос остро стоит по данной проблеме.
Это переднему редуктору хана....вывеси машину,включи скорость и с вывернутыми колесами включай драйв....слушай из под низу-желательно с наушниками(со слухачом).
Я хочу щас открутить карданы и покрутить колеса, чтобы понять что конкретно трещит.
Снял и разобрал на удивление быстро.
Вопрос по планетарке которая ниже на картинке. Бежит масло с раздатки через сальник который стоит на валу к АКПП. Как вытащить вал чтобы заменить сальник? Чего то я не догоню, сидит мертво.
Цепь в идеале, подшипники тоже.
Дайте номер главной планетарки , которая дохнет у всех. По каталогу A 163 280 00 38 это оно?
Видос планеты
Привет dim651 постучи))Он часто разбирает...Я если честно запамятовал,хотя не так давно этим же заморачивался...А планетарка та))
Да кстати,по видео не понятно,все шестерни целы???Если да,то можно восстановить и эту планетарку..
По видео лучше приглядись, внутренняя большая шестерня сожрана в хлам..
Я с тел.Лень она такая)))Тады ищи новую планетарку,либо б/у раздатку.Повторюсь напиши dim651,может у него есть живая передача..
У меня кстати остались какиенто шестеренки,завтра гляну...
Нах она не впилась б/у раздатка. Лучше планету новую поставить и забыть...
  В 14.08.2013 в 18:50, AleXXXsey сказал:
наверно правильное решенье
Согласен))В свое время так и сделал...Давай восстанавливай и снова в ряды)))
Привет коллега, я это проходил и скажу однозначно заказываешь новую планетарку и все ездишь дальше, снашиваются зубъя шестерен их ни чем не восстановить, буржуи не закаливают детали а подвергают цементации т.е поверхностное упрочнение а в середине деталь сырая, поэтому как только поверхностный слой снашивается идет сильный износ шестерен они как в мясорубки хрустят.  а при поворотах и возникает этот хруст потому что одна сторона колес проходит большее расстояние чем другая и в этот момент планетарный механизм та и работает, а когда ты едеш прямо она работает как будто она целая шестерня, и то это до того пока совсем не за вальцуются  зубчики. на фото видно что внутри две шестерни одна та и снашивается, Только  новая деталь и все.
По номеру я не помню. Но он один для всех. Комплект планетарка +вал. Мое мнение покупать новую и забыть.
У меня нет такой.
Народ кто по чем планеты покупал? Мля 1200$ чот как то дофига кажись у нас за неё ломят...
  В 27.08.2013 в 13:06, AleXXXsey сказал:
чёто тебе загнули...... рублей 24-26 можно взять это 720-780 долларей
У меня сейчас стоит 25 500,поищи поближе на форуме...Не найдешь звони..
Чтоб снять вал, который к кробке (с условием что всё остальное ты снял что на этом валу сидит) идет там надо стопорное кольцо в разъеме развернуть и сжать и тогда вал выйдет. а иначе сломаешь посадочные пазы в котором стопорное кольцо сидит я по не знанию сломал стал выбивать его (у меня просто там такой взбитый ёгурт был что не видно было, я где то тему писал про раздатку, думал что за 2 штуки полукольца оказалось сломанная часть где стопорное кольцо сидит пришлось бу раздатку брать сам корпус нужен был от коробки часть которая.
Как же я люблю мерседесы!
  В 27.08.2013 в 22:46, merin230e сказал:
Я на это кольцо и смотрел загадочное... Да походу не буду трогать его. Сальник можно и без съема этого вала снять.
