При движении срабатывает ABS
Собственно все в названии темы,началось после ремонта рейки.Вчера сработал при движении,на первый раз помогло вкл/выкл зажигания...Сейчас постоянно срабатывает самопроизвольно...Ездить на возможно,сами понимаете,а до диагностики 40 км...Подскажите что может быть
Антох гирлянда не горит?
Неа,сейчас вытащил предохранитель загорелась герлянда и запела музыка в виде димера...Но вроде поехала
Да и еще не написал,машина произвольно идет юзом..То передним правым,то левым,то задними...Короч беда какая то...
Причин дохуа. Но два последних случая - датчик положения руля, если не ошибаюсь.
ипать ваще опасно. до зимы еще далеко. но вот дождь
  В 11.08.2013 в 12:06, rdisel1 сказал:
охуит.льная тачка этот мерседес)))
Я сегодня по М4 на платном участке 185 херачил, вот бы схватило(((
  В 11.08.2013 в 12:17, Толич сказал:
Подумал о том же, тем более, что срабатывают разные колеса. Только, наверное, срабатывает не ABS, а  ESP.
Треугольник не загорается при срабатывании?
у меня при резком торможении иногда может сработать АБС, но это вроде нормально :)) да и резина еще так называемая "всесезонка" :)
но чтобы как у автора - я б наверное кирпичей накидал, случись такое на скорости...
D2
Сам написал,сам разобрался))Как правильно написал Толич,проблема в нем...Даже я бы сказал почти в нем))Рассказываю:При замене рейки на новую,чудо мастера упустили один момент,то есть не отрегулировали положение руля относительно рейки...Когда колеса стоят прямо,датчик видит что рушь повёрнут на 162 градуса в лево,соответственно,при малейшем шевелении руля,мозг посылает команду,"эй дебил куда ты так несешься в таком крутом повороте")))Срабатывает ESP...Спасибо нашему Славке за диагностику)))Так что товарищи будте внимательны!!!Всем спасибо за внимание...Можно закрывать...
@rdisel1,  сними "- " клейму на минуту, после этого одень на место и покрути рулем вправо, влево до конца, так сказать колибровка
@rdisel1,пока не поздно - переставь рулевой вал как положено, а то спираль еще порвешь...
Я понял,всем спасибо за советы.Машина уже на подьемнике....
Нечего переставлять не надо и не получится это вам не ВАЗ
Это датчик положения руля у меня тоже так было стоит на рулевой колонки или на рейки смотря какой год выпуска если на рулевой колонки  тогда видно с низ под панелью необходимо только снять черный пластик   каналы обдува ног
post-2234-0-80450100-1376237586_thumb.jp
  В 11.08.2013 в 16:22, grm86 сказал:
Миха! ни одного знака препинания!  жжешь!
Если старуха показала ошибку,и отклонение от нормы в 162 градуса что наводит на мысль что датчик исправен!Даже визуально заметил что руль в право выворачивается меньше.
ВОПРОС РЕШЕН,Тему можно закрывать.
некогда,
Миха, зашли мне шарф Югры, деньгу отправлю.
хорошо гляну
  В 11.08.2013 в 16:29, grm86 сказал:
некогда, жена дергает
Она дергает, ты пишешь, приятное с полезным)))
  grm86 сказал:
если в прекрасный момент загорятся подушки и бибикалка перестанет работать - вспомнишь какой тут ваз...
так как решили вопрос в итоге? у самого такая беда началась... ни с того, ни с сего... правда делали сход развал....
иногда при повороте руля (в основном влево) так её вштыривает, что аж жутко становится.. ((( заменва датчика руля не помогла... какие еще мысли?
ошибку не кажет ((((
Привет,у меня проблема появилась после ремонта рейки,ошиблись на несколько зубов.На подьемнике вытащили вал рейки из карданчика колонки и переставили как положено и проблема исчезла.А проблема подобная твоей была у меня с самого начала.Когда только приобрел тачку)))В итоге приподнял торсионы до нужного уровня и вуаля)))
Вот и меня такая шняга настигла. При трогании или остановке, срабатывает ABS, трещит, но тормозит только переднее левое колесо, на скорости подработок не было. Короче недельку так выеживалась и со вчерашнего дня загорелась гирлянда. Теперь надо на диагностику ковылять или самому датчик ABS проверить, думаю что в нем дело, при том что на этом же колесе верхний рычаг, шаровая вся в хлам разбита, на днях должен новый рычаг прийти, провод датчика как раз по этому рычагу закреплен, может от люфта и пришел ему пистец.
  В 27.09.2014 в 03:11, AleXXXsey сказал:
за одно гребёночку не забудь почистить..
