  В 11.08.2013 в 19:38, dimon71 сказал:
  В 11.08.2013 в 19:23, twerskoi сказал:
Хорошо, пойдем другим путем. Есть ли у кого схема работы этого замка. Зная как он работает и как блокируется, хоть "тыркну" в правильное место.
а с кнопки на консоли закрывается?
Да, конечно.
Блокирует открытие снаружи, а с салона двери открываются. Так у всех.
а у меня задние нельзя открыть изнутри , пока не откроешь одну из передних, или нажмешь на клавишу!
у меня тоже не было на обеих дверях пока один замок не накрылся,потом купил замок б.у на нем есть этот флажек и как мне показалось(особо не вникал)с моих замков их или сняли или потеряли .сегодня если не забуду посмотрю на старом  замке как блокируется.
  В 11.08.2013 в 22:10, дмитрий а сказал:
Дмитрий, буду очень презнателен. Если получится, то фото плиз!
  В 11.08.2013 в 18:20, БИБИЯН сказал:
  В 11.08.2013 в 17:56, Knyazev сказал:
погодите, а кнопка блокировки на блоке стеклоподъемников чем плоха? Я ей пользуюсь, двери задние блокирует и задние кнопки стеклоподъемников.
Это  только на стеклоподЪем работает
Ян, у мення так: если влючена блокировка, то сзади стеклоподъемники не пашут и задние двери изнутри не открываются. Ребенок у меня всегда ждет, пока я кнлопку ЦЗ не нажму, ему не вылезти. Когда открою все двери, тогда он сам изнутри открывает двери и вылазит.
Едиеинственное, что я сам не проверял. Попробую.
Этот рычажок стоит на самом замке.Менял весь замок по причине не корректной работы ЦЗ.Так вот на старом замке этой фигни не было ,а "новый" со всеми делами,может быть правда от комплектации зависит.
Беру часть своих слов обратно))
Мысль и итог такие.
Сейчас сел в машину и ЦЗ закрыл все двери. Попробовал открыть задние двери -хрен! не открываются! УРА! Этож мерседес, а мы туда с нашей головой :wacko:
Мысль такая, изначально (возможно только в дорестайле) не ставились рычажки. Обычно, за блокировку изнутри  отвечал ТОЛЬКО рычажок (по крайней мере на других машинах). Но тут ещё и ЦЗ!!
Меня это вполне устраивает! Сел, закрыл двери ЦЗ(хотя по привычке так и всегда делаю) и спокойно поехал!
В итоге, рычажок по сути не нужен. Нужна голова, а лучше несколько, как в этом случае.
Всем спасибо. Надеюсь, что эта тема поможет хоть кому-нибудь!
:D  :D  :D
Добавлю, что можно запрограмировать - при открывании водительской двери, открывается только лючок бензобака. остальные двери, в том числе багажника, не открываются. Я считаю, что так безопасней. А то на парковке у гипермаркетов всякая шушара трется. При необходимости, все двери можно открыть кнопкой ЦЗ.
у меня в рестайле водительская дверь только сама себя открывает, я даже порой когда на стоянке супермаркета, когда все в багажник загружу, закрою его кнопкой и когда к водительской двери подхожу - только ее открою.
  В 12.08.2013 в 05:47, Knyazev сказал:
Очень важное дополнение, для тех кто не знает!
Сам собрался форум полистать на предмет настройки. Ибо не нравиться когда двери открыты для нежданчиков.
И на сколько помню, можно настройку автоматической блокировки сделать после трогания..
  В 12.08.2013 в 05:51, t-55-2 сказал:
У меня "недорестайл" )) Старом программировали алгоритм открывания. Раньше открывались все вместе с водительской. Еще на заправке удобно, открыл дверь, разблокировался только лючок бензобака.
  В 12.08.2013 в 05:57, twerskoi сказал:
все верно. Недавно на форуме обсуждалось про автоматическую блокировку.
можно.... 10 сек держешь нажатой кнопку ЦЗ в положении закрыто при включенном зажигании..... и оп, вуаля автоблокировка дверей при трогании с места работает
  В 12.08.2013 в 06:13, chai_nik сказал:
Уточню так, для порядка, что активирует эту опцию скорость вращения одного единственного колеса, кажется переднего правого. Это указано где-то в руководстве в разделе безопасности, чтобы не захлопнуться случайно.
  В 12.08.2013 в 18:15, SHV сказал:
прикольно  :D под горочку так встать тачку не заглушить и выйти с товарищем поговорить.....
и у меня тоже на рестайле нет! Может это быть от того что американец? Сам как то задумывался о защите от детей, но тоже не увидел рычажков там, но при начале движения двери все блокируется и задние без участия водителя или переднего пассажира не открываются и это хотя бы радует
А как сделать, чтобы при открытии водительской двери - открывалась только водительская дверь и бензобак? это только старом надо?
У меня при однократном нажатии на кнопку открывается водит. дверь и бензобак
При повторном - остальные двери и задняя.
На ключе,если его перевернуть это всё обозначено.Если у тебя что-то не так,
наверное надо попробовать старухой
Я хотел вот что сказать, эти флажки на рестайле были, то что их нет говорит о том что замок уже разбирался и старый хозяин их специально убрал. Я то же у себя их убрал. У меня сломался один раз замок задней двери и флажек был опущен вниз на блокировку изнутри,я сам не смог и спецов ненашел кто бы мне дверь открыл что бы до замка добраться,пришлось к ОД ехать,они мне открыли,но секрета не выдали даже за деньги. Замок я потом снял сам и поченил,но и флажки эти убрал напрочь, что бы небыло больше гемороя в будущем! :mellow:
@vvr, И сколько ж с тебя ОД за открытие взяли?  С учетом того, что работы там на 10 минут и используется одна отвертка и фонарик... :D
Да немного 1000р вместе с мойкой.вот если бы я знал куда фанариком светить и куда отвертку толкать,то сам бы все сделал.Замок то сам починил :D
Подскажите пожалуйста, возможно ли, чтобы при закрытии дверей соответствующей кнопкой с салона, невозможно было открыть двери изнутри, кроме водительской? У меня это кнопка работает как для недопущения доступа снаружи, а изнутри пожалуйста открывай, но хочется как то обезопасить детей. Про язычок знаю, но геморно это как то постоянно его дергать...
а переключатель с маленьким человечком нет не помогает? или он только на стеклоподъёмники?
у меня на дорестайле, переключатель с человечком блокирует только зад. стекла, при нажатии кнопки блокировки Ц.З., блокируется только доступ с наружи, изнутри зад. двери открываются! шпинёчки детской блокировки зад. дверей есть, но они не работают! пока не разбирался почему. с брелка при однократном нажатии открывается вод. дверь и лючок бака, при втором остальные двери и багажник. функция авт. блокировки ЦЗ при начале движения не включена. буду пробовать подключить как описно выше, вещь полезная!
  Dalian сказал:
Только им. Я, когда заказывал дополнительный ключ, попросил так сделать. Раньше открывались все двери сразу.
Добрый день всем. Изнутри не открывается задняя правая дверь. Детских флажков нет. клавиша от детей на центр. консоли не помогает, открытие - закрытие замка не помогает. Снаружи открывается хорошо. Разобрал дверь - тросик цел и входит в замок и даже слышно как двигает там чтото внутри, но не открывает.
Внимание вопрос : Можно ли починить что то просто взяв и разобрав его ? или нет, только менять? У кого был опыт в его ремонте или разборе?
Просто есть опасения что если я его сниму и разберу, а он не ремонтируется, то назад его ужасно геморно ставить, или вообще может он не разборной и потом его не собрать назад .  я живу далеко от цивилизации , быстро и близко ничего такого не найти.
