Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой. Отсутствие блокировки задних дверей. У меня двое детей, близнецы. оба любят дергать дверные ручки. Конечно сидят в креслах детских и пристегнуты, но дотягиваются и дергают. В прошлых машинах была блокировка дверей, а тут - дырка!!! Где кнопка? Как-то заметил, что не у одного меня такое..?
Что скажите? Экзист молчит.
post-4832-0-86956900-1376205414_thumb.jp
Ага, а делать то что? Ребята, если не сложно, гляньте у себя, у кого что? Там внутри проглядывается шпилька с резьбой, но она далеко, можем в 10 см. Пока не дотянулся.
у меня есть такое. и кнопки вроде есть. не помню позже отпишусь.как вариант снять обшиву. и в двери поискать. либо самому сделать. думаю лепесток этот примиитивный
сними обшиву за 5 минут снимается
У меня рычажок, я его как раз сдвинул так чтобы не открыли дверь изнутри
на дорестайле есть рычажок, на рестайле нет, но вот как на рестайле включать функцию, хз, надо полазить
Вот и я хочу "сдвинуть". Ибо нечего без разрешения вылезать из машины.
А если у кого это рычажок без дела, то приму в дар)))))))
Попробую снять обшивку и включить.
А от куда такая информация что на рестайле нет?
Я конечно хз, но у меня вроде полу рестайл или как его там...
На рестайле тот же самый плоский рычажок
Я конечно сомневаюсь, что это может быть опцией у завода..?
Или его кто-то, зачем-то скорячил или его просто не было изначально.
Хотелось бы верить во второе.
Сходил снял обшивку одной из задних дверей.
НИЧЕГО!!
До замка хрен подлезешь. Так и не понял как работает рычажок(которого у меня нет)
Возможно он поднимет механизм отвечающий за открытие из салона замка двери. Другого отчета я не вижу. А снаружи открытие осуществляется другим механизмом. Конечно можно снять сам тросик от ручки, и она будут, тупо, болтаться.
Надо что-то по другому придумать.
наскоко я помню рычажок вниз = блокировка включена.
посвети в отверстие. мож там можно сместить отверткой!!
Юрий, я там где только не светил и куда только не лез отверткой. Да. видно что там ходит.
Если блокировка вниз, то скорее всего механизм отводится в сторону и он не поднимает замок, что не даёт открытие. Буду думать чем произвести зажим..
Игорь. попробуй из  ичсла тазовских хомутов, защелок на газовые тяги или держатели дверных тяг что то из этого
замок снимать вытаскивать думаю это ваще гемор обратно его ставить..
Да, спасибо!
Буду пробовать что-то.
погодите, а кнопка блокировки на блоке стеклоподъемников чем плоха? Я ей пользуюсь, двери задние блокирует и задние кнопки стеклоподъемников.
Там действительно есть рычажок... если его нет... замок перебирался... эта фуська ломается часто...
Это  только на стеклоподЪем работает
у меня на рейстале тоже нет, но ведь все двери блокируются как только начал движение, или клавиша открытия, закрытия замка
@dimon71,  Это разные системы...  но смысл один...
Замок перебирался... сразу на двух дверях...? Что же там воротили. Когда снимал обшивку, то одного из саморезов небыло,...
А как теперь то заблокировать двери, чтобы из нутри не открывались, в основном дети сзади ездиют.
Да, двери блокируются на открытия снаружи.
я знаю, что разные, но у меня то их тоже нет!!!!!)))), не думаю, что их кто-то выломал
СОРИ! :(  нет никаких мыслей по данному поводу... ни разу не сталкивался... всегда рычажки были....
Хорошо, пойдем другим путем. Есть ли у кого схема работы этого замка. Зная как он работает и как блокируется, хоть "тыркну" в правильное место.
Всем привет! Дима тут даже не стоит голову ломать, правды уже не узнаешь, видимо прошлый владелец что то чудил. вориант или пришпандорить что то в отверстие или замена, это защита наверняка идет с замком. но случай твой очень интересны.
а с кнопки на консоли закрывается?
