Болтается радиатор, у всех так?
  В 12.08.2013 в 19:38, hesha сказал:
  В 12.08.2013 в 18:52, mjasnik сказал:
  В 12.08.2013 в 18:47, Fimik сказал:
  mjasnik сказал:
Фима-а Вы хамло!))))))
Это кто говорит?))) Тот кто меня хотел в одежде в озеро скинуть.... а я хамло видите ли  :D  :D  :D  :D
Не было такого..во всяком случае я не помню!И в какое-такое озеро???Это когда было-то?....
на не совсем трезвого человека легко все свалить
да лана вам. Всегда нужно отвечать "чего не помню, того не было, все в сад!" я всегда так делаю ))
  В 09.08.2013 в 17:10, БИБИЯН сказал:
В телевизоре должны быть пластиковые втулки, а на радиаторе резиновые втулки... так вот... прокрути резиновые втулки на 90 градусов.... и еще на десять лет хватит... Ну как то так! ;)
А кто знает артикулы этих втулок?) Нашел только A 163 504 00 12
A 163 504 00 35, A 163 504 00 12
Спасибо, Андрей!
Андрей, ну с  A 163 504 00 12 (сайлент) все ясно, я вторая позиция (клипса) она нафига нужна? Я себе менял только сайленты, причем Володя 69 прежде чем их напялить, на сами опоры черной пвх изоленты чуток подмотал, далее все сбрызнул мыльной водичкой и с усилием натянул сами втулки.
все, по клипсе до меня дошло. эта та деталька в виде овала и с лепестками, в которой эти самые втулки и сидят. правда я их себе не менял, т.к. на них износа небыло.
  егорыч 01 сказал:
а у меня один овал постоянно выскакивал и резинка терлась по металлу - поставил новую и проблема ушла...
ну по цене в 100 с небольшим рублей за данную запчасть, можно вообще не париться, а купить, поставить и забыть.
  В 22.07.2014 в 12:53, егорыч 01 сказал:
Вот по такому принципу и живем)
Ну, там еще и поставить их нужно. Для этого нужно фары снять, открутить, по моему, 6 болтов, снять железяку здоровенную, которая радиатор держит, а потом уже менять резинки/втулки . Я, когда снимал старые резинки, намучалсяяяяя, не слазят никак и все .... Мужик знакомый мимо проходит: "Слышь, а тебе старые резинки, как память, что ли дороги?", Я: "Нет". Он: "а какого ж ты маешься, возьми нож, да обрежь". Семееен Семеныч, а я уже пол-часа напрягаюсь  :lol:
В общем поменял. Поставил все, как по букварю, но, всеж-таки, немного (саамую малость) радиатор болтается. Посмотрю со временем не начнет ли разбивать, а то, может, на самом деле, стоит чего-нибудь там подмотать ...
PS. Да, кстати, еще один положительный момент от замены резинок был. У меня до этого капот, как-то, неплотно сидел. Если справа слегка на него надавишь, видно, что левая сторона приподнимается. Хотел упорами подрегулировать, посмотрел, а он и так слегка выше крыльев установлен. Так вот, после того, как железяку с замком капота снял/поставил, проблема с капотом ушла сама собой. Видимо, железка как-то неровно стояла.
Изменено пользователем vvs_omsk
  В 22.07.2014 в 14:21, vvs_omsk сказал:
Спасибо, буду пробовать как привезут)
У меня с одной стороны на радиаторе обломалась пластмассовая втулка-опора (на которую одевается клипса)которая крепиться к самому радиатору.кто нибудь менял?
  В 12.08.2013 в 05:44, Knyazev сказал:
@Василий, чистота под капотом .. потрясла до глубины души.
не то слово,
я чувств лишился,
пошел искать моющие средства и тряпки
  В 10.09.2014 в 17:39, ЧЮ-Вот сказал:
Пружинка удаляется и тогда сальник держится в вакууме помеченным стрелкой буртиком. А шток я немного смазал маноловской синей смазкой. Гофру я на сальник не натягивал.
  В 18.09.2014 в 05:26, brabus166 сказал:
Меняется вместе с радиатором )))
У меня такая же беда
@Василий, Поксипол всем в помощь! Сажаем обломыш на супер клей, а внутренность заливаем поксиполом (естественно предварительно зачистив и обезжирив).. ну как то так! ;)
Скажу больше, вкручивали пару Саморезов и заливали клеем для стекол. На 2 месяца хватило, думаю из за отсутствия хороших резинок. Изоленту смяло и стало как было. Вчера заказал резинки и скобы. Буду делать повторно
сделал проще одел на выступ кусок резинового шланга и закрепил пластиковой стяжкой держит "насмерть"))
  В 19.09.2014 в 10:26, БИБИЯН сказал:
Опоры в стоят в районе 600 руб.за одну штуку, плюс клипса около двух ста рупей, итого почти 2тыс.руб! Может новый радик?
К новому радиатору это все равно все нужно покупать
купил набор втулок:
post-5330-0-81753200-1447311695_thumb.jp
post-5330-0-37643600-1447311707_thumb.jp
post-5330-0-50731900-1447311725_thumb.jp
post-5330-0-70902300-1447311737_thumb.jp
post-5330-0-90331000-1447311746_thumb.jp
Думал, что резинки можно сверху поставить. Наивный...
Ну так 6 болтов открутить и все.
  В 12.11.2015 в 07:06, vadnik140 сказал:
где-то у нас была тема.. Вроде там все несколько сложнее.
Нет там ничего сложного, 6 болтов и фары снять.
Один нюанс!  Не 6, а 8 болтов. Я обратно не ставлю два болта, которые под фарами, для дальнейшего облегчения ремонтопригодности
  БИБИЯН сказал:
как говорит мой друг "усовершенствование конструкции" )))
Тоже болтался. Купил новые, оригинальные. Стоят копейки. Теперь всё чётко и по фен шую. ИМХО колхозинг-ЗЛО.
