[W163] Ремонт замка правой передней двери
  В 15.07.2016 в 09:27, dmitrich сказал:
Лучше винты  М5 с гайками - возможно придется в будущем еще не один раз залезать.
ну, а заклепки всё ж какие, когда родные высверливал они вроде не алюминий были.....
я обычные поставил и не парюсь - высверлить не проблема же и стоят не дорого...
я вообще не понимаю алгоритм работы этого чуда-замка.....замок начал закрывать и открывать как ему вздумается, я его снял, вынул пружинку, поставил её на место точно так же, и замок стал работать как часики.... Самое плохое, что так и не понятна причина.... Назад собрал на обычные алюминивые заклёпки 4,8 мм.
@СУПЕРГЕН Рома может разъём, контакт
@Влад  нет, флажок всегда шевелился, просто ему что-то не давало до конца срабатывать, а вот что?!!!
  В 08.04.2016 в 10:41, СУПЕРГЕН сказал:
так ты,эту плассмаску(белую) поменял?
у меня было так-на пассажирской стороне из-за люфта, я просверлил и поставил сюда(обвёл красным) пружинную пластину,широкую шайбу-смысл в том чтоб прижать этот чёрный рычажёк,он со временем,не плотно прижимается и пружина не работает
уже год,работает нормально
@Влад в том то и дело, что ничего не менял....кроме пружинки ничего не трогал, да и её поставил на место в том же положении.
@Влад  какую (какой формы) пластину поставил? Что-то опять замок чудить начал, думаю разбалтывается этот флажок.
с шестеренкой на водительской двери случилась, такая же беда, пока спаивал видимо нарушил центрацию, теперь когда корпус замка собираю её клинит и соответственно не работает. Может кто восстанавливал её, или покупал отдельно.
  В 20.07.2016 в 08:40, СУПЕРГЕН сказал:
Рома,чёто фотка твоя с последнего сообщения не открывается ,
я год назад делал ,смотри -пластинку взял такую(она не гнётся,пружинная) обрезал , вкрутил винт(такой же как стоит на крышке замка где моторчик стоит-маленький, просверлил и поставил винт с шайбой)т.е. винт проходит сквозь чёрную пласмаску(где пружина и вкручивается в белую-которая внутри(шестерёнка)-смысл в том ,чтоб пластина прижимала-чёрную пластмаску ближе к пружинке(которую ты поправлял)
вот так стоит пластинка(в кружек на фотке,закручивал винтик-тоненький чтоб не расколол белую пластмаску)
пластина типа такой(от чего не знаю-главное чтоб не гнулась)
если не поймёш ,разберу дверь но только к выходным смогу
Изменено пользователем Влад
  В 20.07.2016 в 19:13, Влад сказал:
Влад, понял..... спасибо ОГРОМНОЕ
  В 20.07.2016 в 08:46, СУПЕРГЕН сказал:
я с донорского снимал шестерню и коромысло на свои замки. сейчас купил 3Д принтер и печатаю сам нужные детальки из пластика)))) как раз вчера хотел нарисовать модель шестеренки, но не нашел в гараже образец(((
  В 21.07.2016 в 05:27, kovax сказал:
фигасе.......ну, и как качество "печати"? в плане надежности....
  В 21.07.2016 в 05:42, СУПЕРГЕН сказал:
пластик ABS - из него льют все детальки в машине, твердость - напильником тяжело точится, руками сломать проблематично --- народ шестерни для стеклоподъемников, мясорубок, принтеров печатает))))
я пока осваиваю только 3Д моделирование - вот детальки замка нашего хотел сделать - расходник и малоприятный по бюджету... также коромысла моторчиков климата... клипсы всякие...
есть и другие виды пластика, но все в будущем у меня...
  В 21.07.2016 в 05:50, kovax сказал:
Марк, давай будущее приближай.... шестеренка нужна ;)
  В 21.07.2016 в 05:52, СУПЕРГЕН сказал:
да не проблема - осталось найти старый донорский замок и разобрать его, сделать модели, а напечатать то дело не хитрое))) ремонт щас у меня в гаражах - хрен найдешь чего((( думаю в течении недели сделаю)))
@kovax а, чего по стоимости будет, прикидывал?
  В 21.07.2016 в 06:17, СУПЕРГЕН сказал:
там по весу из расчета 20р/гр - рассчитывает программа сама...
вот набросал на скорую руку модель)))
  В 21.07.2016 в 13:05, kovax сказал:
здорово..... а тебе какие размеры нужны?, на днях буду разбирать опять пассажирский, могу измерить, только скажи что....
  В 21.07.2016 в 13:11, СУПЕРГЕН сказал:
спецом ездил в обед в гараж - нашел потроха замка - также ось сломана и на коромысле вал сломан - буду делать свои...
53 зуба если я правильно посчитал - как то не четно))) и угол наклона 6гр... всякие закругленности делать не буду - в литье проще, а мне радиусы рисовать морока - напильником доработаю если будет мешаться))))
  В 21.07.2016 в 13:15, kovax сказал:
также ось сломана
причем фото я выкладывал не моё, а надлом по форме ОДИН-В-ОДИН!!!! я аж прифигел когда увидел фото тут на форуме.
Марк печатай быстрей!!!!
Сегодня доделал модель и сделал шестеренку - вечером попробую в замке. надо ее еще допилить немного и вал вставить...
вес 5гр, цена вопроса 100р...
@kovax Марк, просто ОХРЕНЕННО!!! Как бы мне у тебя её купить?!!!!
Марк -творец!:bi:тяги сервоприводов (на печку)-нет в планах сотворить?
