[W163] Ремонт замка правой передней двери
Всем привет! Дело такое, с улицы двери открываются только переднии, а заднии нужно открывать с салона и только один раз. Когда ставишь на сигналу и опять снимаешь, то заднии двери снова нужно один раз открыть с салона. Подскажите пожалуйста в чём причина этого неудобства.
один раз нажимаешь открытие - открывается водительская дверь, второй все остальные. у меня так работает
Добрый день!
полтора месяца левый задний замок работал через раз..., в итоге застрекотал как это у них принято), снял... визуально посмотрел- все вроде на местах и не треснуто ничего, но засада- не могу добраться до этой злосчастной пружинки...., у такой модели замка она вообще снимается( на фото Г-образная мет. деталь , которая с буквой L, намертво вклепана в механизм замка и не дает доступа к черному пластмассовому коромыслу и пружине под ним)....
27.07.2016 в 10:39, kovax сказал:
Вчера испытывал твою шестерню - работает, не потеряй только ось со сломанной...
теперь буду пытаться нарисовать кулису - шестерню отламывает там((( точно как https://www.drive2.ru/b/1913168/
А можно 3Д модельку, а то у меня тоже эта проблема
Всем привет, при закрытии ключем водительской двери должна дверь блокировать я или только при нажатии пипки на двери? Чёт брелок перестал открывать закрывать замки
Брал на озоне такие, проработал полгода и сломался...612.thumb.jpg.ab6048af01f6560a823a778465181922.jpg
В 21.01.2025 в 00:14, Bulbas сказал:
насколько я помню - с ключа все двери открываются и закрываются...
по поводу открытия с кнопки на ключе - было такое, в итоге поменял аам.
Здрасьте! Верно ли я понимаю, что в моём случае однозначно нужно менять моторчик?
Или ещё глубже разобрать? Белая пластиковая качелька, видимо, цела?
Замок долгое время трижды щёлкал при закрытии, а потом и вовсе перестал подавать любые признаки жизни: даже в снятом состоянии, будучи подключен, категорически молчал.
Долго разбирал сам замок, кстати. Причина - в защёлке около болтика: она не давала разомкнуть крышку и корпус.
Изменено пользователем ohm
@ohm Конечно...
От w164 моторчик замка не подходит на w163 из-за шага резьбы червяка.
Буду доставать из замка задней двери. Лежит где-то поломатый.
Дима, нагрей газовой горелкой червяк, он должен выйти. Так же потом обратно. Попробуй.
Когда у меня перестал работать моторчик в правой двери, то я просто купил новые щетки для этих моторчиков и электрик мне их перекинул.
Изменено пользователем ASTRO
  • Спасибо 1
Для особо домовитых(зачёркнуто) экономных существует набор щёток для замены именно на таких моторчиках.
Я достал моторчик из неработающего своего старого замка и заменил щётки. Актуальный моторчик я, кажется, сжёг горелкой при попытке снять с него червяк (попробую поменять щёточки и на нём - в комплекте купилось 2 штучки)
Теперь, подключенный к колодке замка, крутится при открытии/закрытии. Замок целиком ещё не собирал (растерял его части).
Upd.: старый моторчик после замены щеток тоже заработал, но видно, что искрит в районе щёток. "Я ж ненастоящий сварщик" Полежит прозапас.
Для ищущих (артикул на Озоне, чтоб без ссылок): 1553786036
Screenshot_2026-09-21-18-20-00-074_com.yandex.browser-edit.jpg.be062df4aa0961b078d794c3865e5374.jpg
