[W163] Ремонт замка правой передней двери
37 минут назад, Влад сказал:
Марк -творец!:bi:тяги сервоприводов (на печку)-нет в планах сотворить?
есть, нет только донора для размеров... делаю что ломается)))
Только что, kovax сказал:
Марк тяги там разные -донор не один нужен))) ,с почтами и пр. рассылками  посылками не дружу,еси чё готов закинуть на карту
@Влад тяги хоть в з/ч есть, а шестерней точно нет... я еще не очень дружу с 3Д моделированием((( дело не в деньгах же - это хобби)))) пока 50% точно в мусорку по материалу уходит((((
@СУПЕРГЕН жди оказию как машина во Владимир поедет - ты уже как то передавал мне резину там...
Вчера испытывал твою шестерню - работает, не потеряй только ось со сломанной...
теперь буду пытаться нарисовать кулису - шестерню отламывает там((( точно как https://www.drive2.ru/b/1913168/
У меня похожая проблема- не закрывается замок задней двери, щелкает но не закрывается, при том если на штырь который из двери торчит положить просто палец то закрывается и открывается))  Может просто снизу грузило небольшое привязать к нему? )
Я бы попробовал смазать тросики от замка ( или поменять ). Тоже было такое  из-за тросика кнопки
@dmitrich на кнопку разве тросик идет?????
Пардон. Уже зрительно забыл - тросик от ручки открывания
Народ нужна помощь. У меня была сломана пластмассовая белая штуковина на фото пять постов выше. Заказал новую и установил, теперь возникает следующая проблема: с помощью ключа(механически) машина открывает все двери, а закрывает только водительскую. С кнопок в салоне все работает отлично.
Граждане, подскажите, как снять это коромысло или как оно там зазывается с оси, а то очень боюсь сломать...
берешь проволку тонкую с обратной стороны отверстие , подбираешь по отверстию , вытесняешь распорный клинышек (только не потеряй )  потом просто вытягиваешь за белую деталь ее , если совсем отломалсь то со счтороны черной отверткой толкай , на фото не вижу пружинки под черной деталькой , обязательно нкужна и главное правильно чтобы стояла
вместо клинышка можно закрутить маленький саморез , только длинна его 1-2см примерно нужно
с обратной стороны нет отвестия, там КРЫШКА С ЗАЩЕЛКАМИ СТОИТ. Пытаюсь снять, но опять же не снимается, боюсь сломать. Стрелкой указано предполагаемое отверстие. оно там?
@розанчик болтик с другой стороны открути под торкс
сдалась крышечка и клинышек тоже. Пружинка сломана, а шестерня и другие пластмасски целые
@розанчик клинышек легко шилом поддевается, саморез на место него лучше не вкручивай, есть шанс разломать белую качельку, если прое...... этот клин, найди любой другой из пластика.
Ок. Все советы учел, клинышек лежит в специально выделенной для этого коробочке.Осталось искать пружинку. Тут человек писал, что подойдет с доработками от УАЗовского карбюратора. Может кто еще от чего примастырил, не стесняйтесь поделиться опытом. И еще вопрос, как устанавливать пружинку, как топикстартер или как некоторые говорят? Хотелось бы услышать тех, кто ставил альтернативно, заработало или нет?
ее установишь только в одном положении чтобы рычажок и влево и вправо бегал и там легко оставался , иначе замок не будет срабатывать нормально
38 минут назад, розанчик сказал:
так ты еще крышку не снял , аккуратно ожимай застежки и сними крышку , когда снимешь белую деталь то внимательно пересмотри , они трескаются и ломаются в том месте где соединяются с черной деталькой , процентов в 90 они уже иреснуты
21 минуту назад, розанчик сказал:
как Серёга (топик) установил, вообще не понятно как у него замок работает
@розанчик ставь как в видео на 2 странице или как на моей фотке на 3 странице
В общем разобрался как ставить, даже есть видео: http://mikelandgelo.ru/parts/mercedes-m-ml-class-w163-door-lock-actuator-mecknism-spring-repair-fix-kit-part-_28330
Но разобрал полностью всю пластмассу и увидел, что белая ось с шлицами треснута:o. Держится еще вроде жестко, но кто его знает как она себя ведет при нагрузке. Принято решение ее ремонтировать. Скорее всего внутрь загоню квадратный штырь с эпоксидкой. Если есть идеи получше, просьба делиться.
Изменено пользователем розанчик
забыл добавить фото
12 минут назад, розанчик сказал:
выкинь идею с ремонтом из головы...... так и будешь потом собирать-разбирать эти замки. Или купи отдельно эту качельку (тут ссылки есть, плюс есть они на ебэе и али), или ищи замок-донор,
а учитывая, что у тебя и пружинки нет, то лучше (быстрей) - донор.
Стопроцентов дельный совет. Уже нашел новую пластмасску. Дядька в Киеве продает, 5,5 баксов всего. Может по почте выслать. Спросил про пружинки, может есть у него, жду ответ. Если нужно будет кому, вот ссылка:https://www.olx.ua/obyavlenie/remkomplekt-zamka-dveri-zamok-mercedes-ml-w163-w164-mersedes-ml-IDmPBbs.html
a kak postavit zamok obratno? etogo net na foto :)
@spaun элементарно: в обратном порядке.......
вставить сам замок
вставить личинку
поставить направляющие
Вчём сложность то?!!!
