[W163] Ремонт замка правой передней двери
sanclimente
ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ !!!!
Когда я вернулся домой после работы , поставил машину на стоянку и хотел закрыть с брелка  , то был удивлен замок в правой двери начал самопроизвольно открываться и закрываться щелкая несколько раз , все три двери закрывались как положено , а пассажирская нет !
ПРИЧИНА .......... со своего посадочного места выскочила пружинка в виде колечка из за нее все и не работало , но это я уже определил когда снял обшивку двери .как снимать обшивку двери и где болтики замка я не буду описывать , об этом много уже писали .
когда я открутил замок вытащил личинку, снял ручку , то столкнулся с проблеммой -  замок из за направляющей стекла не возможно вытащить , я как то читал что кто то отгибал эту направляющую стекла , не буду что то доказывать ,  но эту направляющую хрен отогнешь , замок находится в пластиковом колпаке , и чтоб отогнуть направляющую надо наверно ломом нажимать . направляющую ножно погнуть, или стекло клинить будет , я просто взял и высверлил заклепки , вытащил направляющую , а потом сам замок , заняло это 5 минут .Кольцо пружинка уже с завода было плохо сделано , уголки пружинки были примерно под 45º , плоскогубцами я загнул концы под 90º у пружинка стала идеально на свое место . а так же я разобрал сам замок и смазал вазелином все шестеренки , почему вазелин ? он не сохнет , на пластик не влияет , не боится воды , и срок такой смазки неограничен.
после все собрал , направляющую посадил на заклепки , и все стало работать идеально .
я постарался сделать фото поэтапно что и как и где находится . если что спрашивайте .
ВЫСТАВЛЯЮ ФОТО , МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТСЯ !!!!!
post-8372-0-88234500-1375993829_thumb.jp
post-8372-0-56559600-1375993844_thumb.jp
post-8372-0-48319900-1375993862_thumb.jp
post-8372-0-58881900-1375993879_thumb.jp
post-8372-0-39229500-1375993898_thumb.jp
post-8372-0-52791300-1375993922_thumb.jp
post-8372-0-02860100-1375993941_thumb.jp
post-8372-0-68867700-1375993964_thumb.jp
post-8372-0-55506600-1375993987_thumb.jp
post-8372-0-69687800-1375994005_thumb.jp
post-8372-0-99018200-1375994027_thumb.jp
post-8372-0-16633000-1375994044_thumb.jp
post-8372-0-97123900-1375994065_thumb.jp
post-8372-0-18373400-1375994086_thumb.jp
post-8372-0-05847800-1375994103_thumb.jp
post-8372-0-60513300-1375994126_thumb.jp
post-8372-0-45925800-1375994148_thumb.jp
post-8372-0-02794100-1375994172_thumb.jp
post-8372-0-43257800-1375994193_thumb.jp
post-8372-0-05872800-1375994211_thumb.jp
post-8372-0-58252900-1375994233_thumb.jp
post-8372-0-48809300-1375994256_thumb.jp
post-8372-0-35369700-1375994278_thumb.jp
post-8372-0-16646400-1375994298_thumb.jp
post-8372-0-08979900-1375994322_thumb.jp
post-8372-0-13338700-1375994345_thumb.jp
post-8372-0-38465400-1375994366_thumb.jp
post-8372-0-43873100-1375994385_thumb.jp
post-8372-0-13495200-1375994404_thumb.jp
post-8372-0-66720200-1375994421_thumb.jp
post-8372-0-50464000-1375994441_thumb.jp
post-8372-0-55053500-1375994465_thumb.jp
post-8372-0-89150200-1375994484_thumb.jp
post-8372-0-11444800-1375994504_thumb.jp
  • + 5
  Счастливый человек!!! У меня эта пружинка сломана, плюс сломана возвратная пружина на валу и сам шток на белой шестеренке.... Ручками замки закрываем.... Зато личинки разрабатываются..... И, вообще, надо сбор подписей с населения или письмо с ходатайством в "Единую Россию", чтобы Ян БИБИЯН (Ян, доброго времени суток :)) отчетик выложил по установке альтернативного центрального замка.
Пы.Сы. Яну фрицы скоро деньги начнуть платить, чтобы он их мерсы дорабатывал.... или не дорабатывал....
зачен мучать  ЯНА !!!!! вот альтернатива !!!!!!!!
post-8372-0-84055600-1375995525_thumb.jp
А хромовые такие есть? Мне под калитку с кенгурином подошли бы....
:good:  :good:  :good:
совершенно верно, я тоже так высверлил - потом при сборке туда болтик с гаечкой и без проблем.
но я по моему высверлил только 3 (не все 4) -  т.е. 2нижние и 1 верхнюю   --- и не снимал а просто отвел в сторону направляющюю стекла, чтоб вытащить замок
Серега молодец! у меня по ходу такая же беда, буду лечить. полезная инфа!
У меня тоже направляющая на болтиках, теперь на кочках стекло гуляет в проеме, визуально не заметно, но звук резкий и неприятный. Клепки все-таки не зря стоят... Как замок победю - заклепаю.
а с чего оно гуляет, не понял? У меня пассажирское тоже на болтиках, нормально все. Заклепки надо вообще металлические, а для их установки соответствующий заклепочкин, у меня такого не было. Алюминиевые заклепки может сорвать. Надежей болтики.
Замок задрал меня тоже!!!!!!
Скандируем хором: "ЯН, ПОМОГИ!!!"
чем можно заменить эту пружинку в замке. может самому сделать найти по деаметру. только от чего подойдет может кто знает
Доброе утро купил замок с  донора работает все хорошо с пульта,а вот с панели открывается и сразу закрывается и еще при остановки  открывается и сразу закрывается что может быть?Может его надо прописывать старом?
Ап что никто не знает может так должно быть?
мои пять коппеек : я ставил пружинку с уазовского карбюратора там где тяга газулька подходит на шток вот она там стоит, откусил два витка усы загнул и поставил, пол года полет нормальный ! :D
А ссылку или фото пружинки можно? Чтобы в магазине знать, что спрашивать)
просто быстро искал путём подбора поэтому не догадался сфотать ,если попадет то сниму и выложу !
Добрый день.Меня зовут Алексей. Я новичок в вашем клубе.Подскажите пожалуйста где можно приобрести б.у замки задней левой и передней правой двери МL430 1999г.в. Просто при закрывании пимпочки прыгают как сумашедшие и двери не закрывают.Или может в чем-то другом проблема может быть? Новые замки как то ценник кусучий. За ранее благодарен!!!!
Алексей не бойся все то о чем ты говоришь уже многие проходили, разбирай и сделай сам там вся проблема в слетевшей или сломаной пружине ,поищи поиском темы. На крайний случай в сервис, зачем сразу покупать замки, купить всегда успеешь!
Спасибо огромное!!!!!
Положение пружинки в фото в начале темы не правильное. Сегодня делали так. Замок не работает. Поехали на разборку. Принесли б/у, а пружинка стоит иначе. Вот фото, где должны стоять усики пружинки..
post-7103-0-98040400-1429789860_thumb.jp
все правильно стоит ! так идет с завода ! а если поставить как ты поставил работать не будет я так побывал по скольку не знал как стояла когда выскочила , пришлось другую дверь разбирать и тогда поставить как на двери которая работает , как только все именно так сделал  как на фото все заработало !!!
"Видишь суслика?Нет......!? А он есть!"(с)
три часа на снятие замка двери....и всё бы ни чего но "упёрся" в личинку....
Если бы не телефонная консультация "нашего всё"(Ян).....я бы так и не понял что болтик может быть,но при этом его не видно и более того что откручивается он исключительно специальным ключиком.....*далее исключительно ненормативная лексика*
.. кстати причина вмешательства.
post-14972-0-29087500-1430151747_thumb.j
post-14972-0-86768700-1430151513_thumb.j
post-14972-0-07555300-1430151343_thumb.j
