взаимозаменяемость раздатки
всем привет, недавно восстановил раздатку, теперь опять вибрации и уже пару раз закусила, беда, также надо менять рулевую рейку, нашел в городе МЛ, 2001 года только дизель, (салон сгорел), предлагают раздатку за 20 рупи, и рейку за 10, но вопрос в том подойдет ли все это дело? у меня раздатка рестаил.
  за ранее спасибо, очень жду вашего ответа...
  • - 1
Раздатки абсолютно одинаковые, в 2001 раздатка уже рестайл!
По рулевым рейкам - лучше всего посмотреть - у Вас может быть рейка с параметрическим управлением гидравликой...
А по поводу восстановления раздатки - что конкретно меняли в раздатке и сколько проехали, что она сдохла снова???
Я ремонтировал себе (правда делал сам, поэтому кроме планетарки поменял до кучи все подшипники и сальники, цепь с звездами, правда не стал менять - состояние у них было очень хорошее, а выкидывать еще штук 40, не хотелось...
Иван, привет еще раз! почитал, просмотрел, раздатки в принципе должны быть одинаковые, а вот рейки могут быть разные. отпишись Яну, он спец в этом деле. ТВВИКУ привет!
  В 08.08.2013 в 07:11, big_andre сказал:
привет, дело было так: зимой(по крайней мере снег еще лежал), какогото Х...ра начал вытаскивать 16тонника с сугроба, ну после этого раздатка и закусила у меня здорово, разобрали- а там в треугольном механизме(фиг его знает как он там называется) съела пальчики и зубцы самого механизма, отдал на восстановление на моторном заводе, после чего забрал и установил, кроме сальников ничего не менял, а неделю назад начал замечать что есть вибрации по кузову, на подъемнике определил что есть хождение в раздатке, причем не хилое :unsure: , а тут подвернулась, за адекватные деньги, вот и решил поменять, а останавливать опять свою, просто времени нету, вот както так.
  В 08.08.2013 в 16:07, Сибиряк сказал:
Привет Владимир, ТВИКУ на "Обороне"  также рулит ;) , а по поводу рейки отпишусь непременно
вот фото детали которую восстанавливал
post-9782-0-78149900-1376015873_thumb.jp
Это планетарка межосевого диффа.
Я не знаю, сколько заплатили за восстановление планетарки, но ИМХО лучше один раз поставить новую и забыть о ней на 100-150тыс км...
Что касается раздатки б/у - обычно в ней те же проблемы, ведь раздатка уже далеко не новая...
так что рекомендую перед установкой ее расколоть и проверить все досконально... чтобы не снимать ее вскорости...
Всем привет,ну что могу сказать?, раздатку поменял, а вот изменений НОЛЬ, все те же вибрации,все тоже самое, беда, самое раздражающе ето то когда на спуске ставиш на парковку, а она еше в перед катится,или в горку понимаешся, она переключается сама по себе на понижаную, да так что по всей машине отдают етот толчюк. Думаю надо смотреть карданые валы,или редуктора, а этупродавать буду,
Ъ
Сегодня отдали задаток за 140(мой кабанчик:)так что придется пересесть МЛ,
Я по поводу вибрации: проверил сегодня все ходовку, хождение есть в переднем кардане, с передней стороны, и еще чтото там шумит, что за Х-нь там вообще может быть, и может ли он вибрировать вообще?
