полный привод
Вычитал, вроде на просторах форума, что у рестайла в стандарте 48Х52. При включении пониженной 50Х50.
передаточное шестернями сделано - как оно там шестерни меняет))))
Вот и беспокоит, что почему-то передние колеса не крутились вообще.(((
блокировки электронные и по сути буксующее колесо притормаживается - может задние тормоза не эффективные уже - на ТО на стенде тормозном проверь))))
Марк, толково!
Мужики, ну не может передок не работать, если только его механически не отрубить/заглушить!!!
Все в алгоритмах работы ETS.
Так как у нас нет никаких механических блокировок и самоблоков, весь момент сливается через дифы (в мостах и раздатке(планетарка)) на слабое колесо. Скорость пробуксовывания была невелика - срабатываеия системы не было. Газанешь сильнее - начнет работать, но грузить дифы. На понижайке алгоритм другой, для срабатывания другие условия - меньшее проскальзывание. Так я это вижу...
всем привет! а поведуйте пожалуйста как все это на МЛ-230 работает?!
у тебя механика? ABS ETS ESP в комплектации есть?
да механика, ABS ETS ESP в комплектации есть. кнопки только откл. ESP нет.
а ты уверен что в комплектации есть система ETS?
ЕТС есть! и в комплектации и даже когда буксуешь,треугольничек мигает!
...и при заносе выравнивает машину путем притормаживания соответствующих колес!все как на АКПП на МЛ-320.МЛ-320 я владел более года,поэтому в курсе что да как!а вот хотелось бы про механику услышать! Но кнопки отключ.нет...странно,почему?!кто может пояснить?!
Всё это компоненты одной системы - автоматической стабилизации траектории движения, но, когда треугольничек моргает это работает ESP (и вообще, моргание треугольника - это всего лишь сообщение системы авто о том, что одно или несколько колёс потеряли сцепление с дорогой и необходимо привести свою манеру вождения в соответствие с дорожной ситуацией).
ESP - стабилизирует траекторию авто путём подтормаживания буксующих колёс и, внимание, регулировки мощности двигателя (когда она работает то нет возможности давать газу и соответственно копать колёсами) когда отключаешь ESP, кнопочкой, система стабилизации авто начинает работать как ETS (не душит мотор при пробуксовке) позволяя передавать необходимый крутящий момент на колёса подтормаживая буксующие, имитируется работа системы ASD (система автоматической блокировки дифференциала) которая устанавливалась на мыло до 1997 года.
...Но кнопки отключ.нет...странно,почему?!кто может пояснить?!
нет кнопки - нет и функции ETS в блоках управления.
На 230 по моему из всего этого только ABS есть,лампочка да моргает,но двигатель не подтормаживается и машина при заносе не выравнивается,по этому кнопки и нет,
