полный привод
Видимо я безпонтовый ездок. Ни разу даже мысли не возникло поставить блок. Вернее не возникало ситуации.
У меня первый 4Х4. А так только задний. Не считая бусов. А на заднем без блока езда не езда. Осваиваюсь.
Если блок необходим а его нет надо изменить стиль вождения, остальные же как то ездят.
Или купить другое авто
У каждого свой взгляд на жизнь. Кто под нее подстраивается, кто-то подстраивает её под себя. :D  Тем более транспорт. Все машины переделываю под себя.
Интересно в каких ситуациях тебе без блока ездить невозможно и с каким преднатягом в кило нужна блокировка?
На 124-м стоит 606 турбо от 210-го. При старте, особенно на мокром асфальте, постоянно шлифовало одно колесо. Задняя резина расходник. Зимой постоянно застревал, не смотря на хорошую резину. На месте не развернутся. При старте в повороте и с разного покрытия срезало полуоси. В общем не езда. Редуктор с ASD переделали в LSD. Другое дело. Катался на Е55 210-м. При старте покачивается то на один бок то на другой, оставляя на асфальте поочерёдно оставляя колёсами чёрные следы. Там блок доктор прописал.
Читал что ставят блокировку на МЛ. Вот и интересно что даёт и не будет ли хуже. Пока принцип 4Х4 непонятен в плане езды.
@Andrey45, всё что ты изложил выше о своём стиле вождения авто, это не про МЛ. Это не спорт кар. И если кто то и лепит туда блокировку, то не для старта с буксом, а для улучшения проходимости. Вот как то так. :rolleyes:
Я покатался досточно долго и на Нивах и на пикапах. По ощущениям- Ml лучшее из того, что чем мне приходилось управлять. Стаж управления внедорожниками- 700.000 км.
А на МЛ какой у тебя мотор?
55
Может проще диф заварить?
Это к дрифтерам! :D
Сегодня при попытке заехать по диагонали в сугроб, задние колеса попали на лед и стали пробуксовывать. Сначала одно правое, потом походу вмешалась электроника и пыталось провернуться и левое. Судя по следам, передние колеса так и не закрутились. Это ведь не нормально, что-то не работает?
На приборке почти всегда горит лампа есп, а когда буксовали задние колеса мигал треугольник.
Когда горит ЕСП, это информация о том, что система не работает. Передние колёса обычно буксуют меньше, они же нагружены больше.
Ну так в сугроб-то заехал?
@Толич,
Конечно)
в прошлом году на льду пробовал буксовать, передние тоже крутились, а вот последнее поведение авто насторожило. Надо будет попробовать опытным путем опять проверить, сегодня времени не было.
Не мешай машине работать!!!!))))
Лампа есп горит-система не работает. Заехал в сугроб, Нажал кнопку ОФФ ЕСП, и ЕТС начинает модулировать блокировки тормозами, поттормаживая буксующее колесо. Но ЕСП должна быть рабочая.
заехал в сугроб - чуешь закапываешься - отключай ЕСП - не помогло, включай пониженную и о чудо - как будто и не буксовал совсем - у меня так в сугробах ведет))))
Ну так в том то и дело, что при начале заезда в сугроб (по типу бордюра) заднее правое колесо было на льду и начало буксовать. Сильно на газ не давил, электроника ничем не помогла, т.е. остальные колеса не подключились. Потом включил пониженную и походу это правое колесо притормозило, показалось, что подключилось левое заднее и авто заехало в этот сугроб, но как-то неохотно))). Потом по следам посмотрел, букс был только на правом заднем, которое было на льду.
При включении пониженной раздатка работает с перераспределением по осям 50Х50. Включаю если серьёзный аргумент в пользу не проехать.
@Andrey45, Раздатка всегда одинаково раздает перед и зад. Понижайка снижает нагрузку на двигатель и акпп, и одновременно переключается алгоритм работы ETS и ESP
Ну вот и ещё одно мнение. Вычитал, вроде на просторах форума, что у рестайла в стандарте 48Х52. При включении пониженной 50Х50. Включал пониженную-гребёт значительно лучше. У моего нагрузку на двигатель не надо снижать. Наоборот сдерживать. От переизбытка чувств закапывается первым.
на рестайле 48х52 на дорестайле 50х50, что на повышенной, что на пониженной.
На пониженной шансов закопаться меньше, т.к. плавнее получается работа газом + измененный алгоритм работы электроники
Вот и беспокоит, что почему-то передние колеса не крутились вообще.(((
