полный привод
Тогда в каком всё же случае лучше пользоваться понижайкой, применительно к МЛ?
когда что то решил пройти но знаешь что на пузо не повиснешь. значит без газу в натяг  а также в горку. снег  и т.п. с налету лучше не включать. иначе в самом решающем моменте автоматика движок придушит и встанешь стремно
понижай ка, а именно лоу редж всего лишь повышение крутящего момента, что бы исключить пробуксовку колес.
нет
вообще понижайку используют, когда тащат что-то тяжелое на прицепе :)
это ты про L-ку чтоли
лоу ренж я имел ввиду
на лоу ренже таскать ничего не надо, ограничение по оборотам - 2000. т.е. скорость врят ли превысит 30 км\ч
Нашел принцип работы мерседесовского полного привода, описаны Ц-шки, Е-шки. но идея та же:
http://autosteam.ru/helpful-info/259-polnyj-privod-4matic-opisanie-printsip-raboty
Если судить по механике МЛ, то у нас постоянный полный привод без механических блокировок диффов , т.е. если у МЛ отключить электронику, то это страшно представить что, но уж точно не внедорожник.....
а вот электроника делает из МЛ нормальный джип, на котором можно залазить в говна...
собственно, сравнение с нивой вполне резонное - схема полного привода одинаковая, но нива даже выигрывает засчет наличия механической блокировки межосевого диффа.
Колесная формула заявлена как 4х4, но по факту 4х2 (по одному на каждой оси), при этом в случаи застревания автомобиля дифферинциалы мостов определяют колесо которое будет передавать тяговое усилие (причем это будет то колесо которому легче трудиться) , а есп ограничивает скорость вращения колеса (только для того что бы не закопаться на месте). Что бы формула была 4х4 нужны блокировки мостов, тогда грести будут все 4 колеса. Можно поставить отдельно ARB, комплект на ось 70-80 тысяч плюс монтаж :)
Лоу рендж, включает в раздаточной коробке пониженную планетарную передачу, которая в свою очередь ограничивает крутящий момент на колеса, т.е. на тахометре у тебя 3 000 оборотов, а колеса еле крутятся! Таким образом раздаточная коробка пытается избежать пробуксовки колес и как  следствия посадки автомобиля в грунт.
нет там никаких блокировок на мостах... функцию блокировки выполняет система ETS при помощи штатной тормозной системы авто...опять флуд развели.... тем про говна и ML на форуме штук 10 никто поиском пользоваться не умеет?
не путайте лудей - у нас постоянный полный привод, т.е. постоянный привод на четыре колеса.
какие из них вращаются, а какие нет - это вопрос дорожной обстановки...
но это неимеет отношения к схеме привода...
привод то полный, но к примеру как только у тебя начало буксовать правое переднее колесико то левое переднее у же не вращается потому, что нет блокировки межосчивого дифференциала. и вытягивает тебя задней привод.
Тут 98ой год врятли там есть электроника...
есть
Не изобретайте велосипед - на МЛ 163 роль блокировок диффов выполняют электронные антипробуксовочные системы, которые подтормаживают те колеса, которые крутятся быстрее, чем необходимо, т.е. пробуксовывают  - даже при отключеной ЕСП ( а при нажатой кнопке электроника полностью не выключается, выключается система курсовой устойчивости  и меняется алгоритм работы остальных систем) электроника будет следить за колесами и подтормаживать пробуксовывающее колесо.
можно вывешивать и переднее, и заднее, и диагонально колеса - электроника все отработает!
а если задний кардан снять то она никуда не уедет!!!
При некоторых не сложных манипуляциях...  уедет....(но это только при вынужденной необходимости... например развалился подвесной или срезало яблоко)
вот у меня как раз подвесной развалился думал сниму и поеду дальше!снял .повключал всё что можно(типа пониженую .ESP.)никуда не едет!
Ян расскажи пожайлуста какие нужно сделать манипулации с карданами и подвесным,что бы до цивилизации добраться в крайнем случае.
тоже хотелось бы знать!мне кажеться если задние колеса не крутятся то ни куда не уедешь!!!
Ждем пояснении.
начнут буксовать переднее правое и заднее левые колеса что будет. на что они мне ответили, что такое мало вероятно, но если искусственно создать такие условия то машина просто встанет
Сегодня именно так и было, на бордюр во дворе вьежал сплошной лед зима у нас оброзовалась)) треугольник мигает колеса гребут аж дым думал пошел, ради интереса сходил посмотрел  так   как писал Борода переднее правое и заднее левое  только и остались следы на льду от них. АБС у меня не работает три лампы горит на приборке  :) спервого раза не вскарапкался, чуть руля сильнее выкрутил и нормуль
Снимается полностью вышедший из стоя кардан, берется кусок уголка минимум 35+35 длинной примерно 600мм , на одном конце сверлится два отверстия для крепления к выходному валу раздатки, второй конец закрепляется (любым надежным методом) к раме. ВСЕ! Поехали! Только без ускорений... плавненько... по стариковски... ;)  Успехов всем в пути! :) (и не забудьте нажать зеленую стрелочку в правом углу поста -НРАВИТСЯ! :D
  • + 18
вот значит и проверилась темка. тут я по осени был у своего крестного на даче, решили покататься по грязи совсем мальца. так вот преодолевал я небольшую яму из грязи и воды. на подобии тех которые надо с небольшого разгона преодолевать, короче грязь с водой. так вот нечего не включал и не выключал просто в положении драйв. в тот момент когда я оказался в середине этого грязного дела и настал момент прибавить газу, нажав на педаль газа я подумал, что моя машина заглохла, а вот и нет мою скорость стала душить антипробуксовочная система. конечно грязюка была не очень глубокая и мне хватило инерции выехать. для себя сделал вывод, что в грязюке эта система не нужна. потому что она тебя и закопает. после я сделал второй заезд и отключил эту систему на приборке загорелся желтый треугольник. и что вы думаете было радостно осознавать себя в полноприводной машине, тужу грязюку моя ласточка преодолела без всяких проблем только куски грязи из под колес и я чувствовал как она дышала и не что ей не мешало колбасить грязь. вот так.
