Как снять и проверить задний датчик ABS
  Dim651 сказал:
не покупая новый датчик старый можно (как) проверить?
  scorpio57 сказал:
Правильно написал..но можно снять раземы с обоих датчиков и перекинуть "соплями крест на крест... если ошибка перейдет на другое колесо... датчик мертв
слабые места обычно в шнурке самого датчика, в том месте где переход от кузова к движущимся деталям. Обычно повреждение внутри хвостика, снаружи ничего не видно.
во! Вечер проходит не зря). Просматривается план работ на завтра. Вопрос куда под капотом подключиться для прозвона проводки?
Дима, если прозванивать будешь сам не засовывай в колодку иголки и всякую разную хрень, разболтается соединение. Правильно - ремонтные ПИНы. У оф дилеров около 250 р. Стоили. Если не в лом, подъезжай, я тебе свои дам.
Саш, там сделано по уму. Резких изломов нет. Да и сам кабель серьезный. Я не уверен в этой версии.
Серега спасибо. Прикину. До тебя ехать далековато(
  В 06.08.2013 в 20:18, Dim651 сказал:
А я их по несколько штук в день бывает меняю :) И это опять про грузовик :) Там еще и не такие чудеса бывают. Некогда было лабораторную делать по поиску неисправности. Ну, если  тебе будет скокойно - навернулась катушка датчика, там ну, очень тонкие провода в обмотке.
@scorpio57,  Да у него у электрика наверняка должны быть переходные кабели, хоть  у него и америкосы, но может и подойдет чего
Сань, можешь ты успокоить на ночь) . Знаешь как жалко 5000 руб за новый датчик?(
Я не знаю где у тебя контроллер стоит, по-моему в черном ящике с предами его нет. Датчиков существует 2 вида -индукционные, просто сбросить колодку с соединения с проводом датчика и проводкой, вставить рем пины, замерить сопртивление, что то ок. 1 ком, покрутить колесо, сопротивление должно изменяться. В каких пределах не помню, боюсь соврать, но от 0,8 до 1,6, это так примерно. Второй тип датчиков как правильно проверить не знаю, но думаю что так же попробовать по сопротивлению. Для дорестайла я где то писал как проверить, рестайл, там контроллер стоит где то в другом месте, по старфайндеру нужно смотреть где, и какие там выводыы на блоке
  В 06.08.2013 в 20:24, Dim651 сказал:
Дешевле нет?
ексист замену не показывает.
Дима, зря так думаешь, бывает этот толстый провод датчика вылетает из зажимов и трется о барабан ручника.кз и гирлянда. На левом заднем колесе почему то в месте входа проводки в корпус перетирается.
У электрика грузового такие пины вряд ли найдутся. По моему они для америкосов и европейцев без разницы. Те что продаются в вьюрте другог оразмера
ну я то сегодня разбирал проводку, и все было закреплено штатно и надежно.
Радио рынок в помощь! Я там практически все пины беру... уже целая гирлянда с табличками в гараже висит... да и пара старых жгутов валяется... из них удобно рем пины вырезать...
Я имел ввиду специальный набор, может от разъемов что-нить отрежет ненужных.
  В 06.08.2013 в 20:38, БИБИЯН сказал:
У нас на радио рем пинов мерсовских не видел, только у официалов, но зато есть все, что нужно. И лучше его прямо в разъем перепрессовывать, но в мл-ке нет запаса проводов как на грузовых.
Проанализировал я все написаное, и осталось пару вопросов))))))))
1. Стар показывает и обрыв цепи и не исправность датчика по раздельности? (у меня показал не исправность датчика)
2. Где в подкапотном подключиться для проверки цепи?
Дима, стар показывает неисправность цепи. Читай м.б. как обрыв проводки к датчику, короткое замыкание на массу, короткое между проводами, так и неисправность самого датчика (такая же провдка, в катушке). Прозванивать-я не знаю где у рестайловых машин блок стоит. На одной машине 2001 (2002 модельный год) на привычном месте под капотом в большом черном ящике его не оказалось. Надо по старфайндеру посмотреть где он, какие выводы идут на VSS левого заднего колеса и проверить оба на сопротивление и на кз на корпус, на дристайловых я знаю как это сделать. Как на рестайле, да в принципе так же, только где ентот блок и какие выводы - не знаю.Можно попробовать скинуть колесо, разсоединить разъем датчика, прозвонить сам датчик, должно быть сопротивление около 1 ком, обязательно проверить кз на корпус, а дальше если сопротивление есть и кз нет, смотреть проводку от колодки (соединительной ) до корпуса. Может есть номер твоего блока, тогда его расположение можно найти по экзисту, но номера выводов могут не совпадать с дристайловыми. может есть у кого старфайндер, посмотрите где этот блок и какие выводы идут на датчик левого заднего колеса.
Ну вот все, что знаю.
Дим, минус старого датчика - его намагниченность. Не знаю как  у кого - а на Кубани остался размагничиватель
Вторая проблема датчиков - перелом проводящего слоя в жгуте
Третья - металлические опилки прилипшие к датчику (поэтому датчик желательно все таки вынуть, почистить его, почистить гребенку (выше писали про то что датчик скорости работает тока на скорости выше 15 км\ч - там скорее всего датчик не до конца посажен в свое гнездо)
Проводка ломается обычно на участке провода между последним местом крепления на кузове и первым же креплением жгута на колесе
Проверить можно тестером на обрыв (на разъеме от лонжероне), сопротивление датчика выше дали, при этом мять провод руками
или пины 26 и 25 на мозгах на среднем разъеме (их там три, один самый большой, второй поменьше, а третий самый маленький - КАН шина)
У мозгов 2 варианта установки (правее предохранителей прям рядом)
и
@Игорь202, спасибо)))) Но честно говоря я из этих фоток не понял, где ЭТО находится под капотом)))))))))))))))
Дим, на первой фотке - где у тебя находится бачок для тормозухи?
На второй фотке - где находится левая фара, думаю ты уже и сонный помнишь (после поиска массы)
Датчик полей ВДешкой, сверху обматай тряпочкой  (местопосадки датчика АБС) и тряпочку смочи. Пару дней так покатаешь
А в субботу с утра ко мне  - снимем твой датчик и прозвоним
Кстати нало поковыряться дома, если на фото от Бибияна МЛовский датчик - то у меня где то такой датчик лежал.
А старый выбить в этом случае поломав его
Спасибо. Пины уже заказал в Автофоруме, сегодня вечером заберу. Что касается датчиков, то Ексист на дорест дает много позиций, а мне на рест только оригинал. Что это засада?
Дим, надо пытаться старый снять
сделай как говорю и пусть откисает
(я так шланги тормозные отмачивал - облил тряпку керосином-  намотал на место стыка и сверху пленкой закрыл)
через 2 дня как миленькие открутились
@Игорь202, ну так это я готовлюсь к худшему)))))))) ..Уже отмокает.
  В 07.08.2013 в 06:36, Dim651 сказал:
У вас же в Питере "ЕВРОАВТО" есть... Может у них дешевле...
Короче, сегодня приз самого жопорукого принадлежит мне))))))))))
Снимал я этот датчик, стучал, ковырял, отмачивал. И в итоге я его сломал))))))))))
Вопрос - как остатки датчика выковыривать из ступицы?
  В 13.08.2013 в 16:58, Dim651 сказал:
гы гы гы  разбираешь ступицу и вытаскиваешь обломки, чистишь гребёнку, собираешь всё назад
