Как снять и проверить задний датчик ABS
@Himik, Евроавто это самое последнее, куда я обращусь в Питере))))))
Для цешки много чего у них покупал и пару раз ремонтировал на Салова 40. Все хорошо делали, без проблем.
Во, как... А я так на них расчитывал, на крайний случай...
В итоге я выковорил датчик, поставил датчик со своим номером и грильянда потухла.
Поздравляю Дим
Гирлянда горит, старуха показывает разрыв цепи переднего правого датчика АБС.
По факту - проблема оказалась в сломаном штекере (маме) в который втыкается кабель датчика.
Ребят, подскажите номер этого штекера? Сама по экзисту по эл. схеме нифига не смогла определить ((
извините, если что не так!
На разборке возьми, мне думается без проводки не продается
На крайняк соедини провода жгута и датчика простыми обжимками с термоусадкой.
Ну, а если красиво делать, тогда нужно посмотреть что там за разъем и можно ли его поменять в домашних условиях
Не помню где там мама, а где папа. Если в части колодки самого датчика (толстый провод) то его не поменять. Если колодке проводки к мшине, то эта часть разбирается и можно поставить ремонтные пины, номер сейчас нет под рукой, но я когда то писал о проверке датчиков, там номер есть. Разбирать не очень просто, проще отрезать, соединить на срутку, пропаять, заизолировать термоусадкой.
Прошу прощения пишу с телефона..для меня это еще тот геиор.
Добро пожаловать к AUTOHLAMу, у него без труда найдётся разъём,лучше с проводами по длиннее.
Далее: снимаем подкрылок,обрезаем старый разъём с учётом длинны проводов нового,
одеваем термоусадку и соединяем зачищенные провода.
 если его возможно разобрать только если совсем отрезать, то проще действительно взять б.у. с разбора и припаять.
Спасибо, парни, за советы!
друзья, подниму тему! датчик спереди под замену. замочил вдшкой.
вопрос по технике выковыривания.
правильно ли стучать по нему тем самым расшатывая и одновременно поддевать плоской отверткой делая упор на ступицу?далее, когда, Бог даст вытащу, чем чистить отверстие, если нема компрессора но есть мощный керхер пылесос с реверсом?:wacko: тряпкой туда лазить можно? хочу сделать сам.
п.с. на крайняк машина без него поедет?
Поедет с ошибкой просто.
