Диапазон оборотов коленвала
Двигатель слегка подтраивает.
Выдалась свободная минутка (часа два) решил таки продигностировать свой драндулет на предмет причины загорания гирлянды и подтраиваний при работе движка. Когда запустил проверку работы двигателя обнаружилась вот какая ситуация:
на холодную, когда двигатель работает на прогревочных оборотах частота вращения коленвала чётко держится на 1100 об/мин режим отрабатывает ровно 60 сек и обороты падают до 675 об/мин, но! с переодичностью в 2-3 минуты число оборотов повышается до 700 об/мин затем снова возвращается к 675 об/мин. При этом в тесте как заданное значение обозначен диапазон частоты вращения от 645 до 750 об/мин, вопрос: под воздействием какого фактора на холостых оборотах без нагрузки (кондиционер выключен, вентилятор выключен, радио выключено, фары выключены) повышаются обороты двигателя.
Провести проверку равномерности по цилиндрам.Проверить самоадаптации и работу лямбдазондов......Проверить цепи зажигания А и В.
  В 05.08.2013 в 08:23, Murzik сказал:
проверку равномерности проводил: один раз счётчик показал превышение значения -4,5 по четвёртому и шестому цилиндру приэтом обороты скакнули до 700 (там диапазон проверочный помоему от -1,5 до +3,5) далее ошибок не выдавал (проверку делал минут 10).
проверка лябдазондов также не выявила существенных отклонений (забыл график распечатать...)
Вот и копай 4...6 цилиндры....( свечи....катушки...форсунки....)
  В 05.08.2013 в 08:48, Murzik сказал:
копай.... легко сказать..... на выходных попробую пару катушек поменять.... а случаем номерок их каталожный не подскажешь?
Попробуй для начала провода проверить, это дешевле))) да и не помешает
  В 05.08.2013 в 11:00, huntter сказал:
провода в начале года менял вместе со свечами.... думаю Олег прав и надо бы пару катушек сменить на 4 и 6 цилиндрах, ошибка по ним проскакивала... причём сейчас вспомнил что когда диагностировал лямбдазонды на 47 секунде теста в графике линий 3 и 4 (жёлтая и синяя помоему) был глубокий провал, при этом график линий 1 и 2 не изменялся..... 3 и 4 линии это если я правильно помню зонды после катов и провалу как раз соотвествовал скачёк оборотов.
может быть скачки оборотов связаны с тем что зонды умирать начинают или проводка сгнила.
  В 05.08.2013 в 06:46, chai_nik сказал:
У меня тоже самое. В чем проблема?
времени не было катушки проверять... на этих выходных думаю, что доберусь до них. Провода и свечи новые так что в них проблеммы быть не может, ещё под проверку попадает генератор, надо на нём стабильность напряжения проверить.
