Ехал в отпуск на юг, по дороге после остановки на холостом ходу , вылезла сначала одна ошибка Р2187, потом и вторая Р2189, ошибки зажгли ""Джеки Чан" ошибки означают, что то типо бедной смеси на холостом ходу. Ошибки скинул, что бы не мозолили глаз, еще один раз за отпуск они возникали, так же скидывал, по приезду решил разобраться. Конкретно перед отпуском ничего не делал по двигателю, замен фильтров и т.д. т.е. патрубки воздушные не снимал, работа двигателя не изменилась ни на слух ни на приемистость (теоретически можно исключить забитость топливного фильтра и плохую работу топливного насоса, хотя давление наверное нужно проверить, может помирает), сегодня проверил клапан абсорбера, не травит, если честно думал больше всего на него. Осталось почистить ДМРВ (но это так, на всякий случай), и посмотреть может где воздух сосет, и может еще чистоту заслонки. Куда копать дальше?
да, и подскажите чем надо брызгать при проверке подсоса воздуха
Вопрос
kostkost
18 ответов на этот вопрос
