270 CDI 2003г дергается на скорости.
Машинку взял недавно.Проблема такая,при наборе скорости все нормально но когда достигается нужная скорость(120-130км/ч) и педаль газа приотпускается начинается дергания машины,даже видно как стрелка тахометра дергается(обороты 2-3тыс).Если при появлении дерганий нажать гАз дергания проходят и начинается разгон т,е при разгоне машины дерганий нет.При езде в городе не дергается,все нормуль,проблема только на трассе.Менялись фильтры воздушный и топливный,делалась диагностика после стирания старых ошибок и покатушек,никаких ошибок не вылезло.По словам предыдущего хозяина,впускной коллектор менялся недавно.На соединении ЕГР с впускным коллектором на трех болтах нижний болт закручен на половину докрутить его не смог он одинаково крутится в обе стороны,такое впечатление что его пустили не по резьбе и сорвали вставку в пластике коллектора.Может проблема в незакрученном болте,давление воздуха нагнетаемого турбиной стравливается???Какие будут мнения,подскажите что смотреть куда копать???
В остальном все работает отлично.А эти дергания меня уже бесят,неделю только этим голова забита!
Рожденный в СССР!
Похоже на переключения между 4 и 5й передачами
Буду пробовать менять масло в АКПП и сделаю сброс адаптации АКПП.Недотянутый болт в соединении ЕГР и впускного,это критично или не стоит заморачиваться?
Рожденный в СССР!
Лучше все затянуть, если ты имеешь ввиду крепление смесительной камеры егр к впускному коллектору. Там 3 болта кажется
Похоже на бублик, стоит между двиглом и АКПП
нужно к коробочникам, снят поддон акпп и посмотреть наличие мелкой стружки, у нас работа по востановлению "бублика" стотит 300-350$ это за снять поставить акпп и за само востановление.
симптомы на скорости больше 100 появляются точки и во время толчоков прыгает стрелка тахометра
а болты крепления ЕГР, если память не изменяет то они по длинне разные, просто напросто могли перепутать...
  В 14.09.2013 в 09:50, колька сказал:
Все так и есть.Проблема вроде как решена в процессе обкатки,как буду уверен на все 100% отпишу.По болтам ЕГР все привел в порядок,поменял все резинки итд.
Были у Вас случаи,что проблема с бубликом такого рода решалась элементарной заменой масла АКПП???
Рожденный в СССР!
обычная нехватка масла в акпп , было такое недавно, была небольшая течь в соединении шлангов , нехватка была в районе 2-2,5 литров , доливали на моих глазах
Проблема решилась заменой масла,именно по допуску Шел 134!После замены на ЛТ 71141,проблема уходила на 700-800км пробега а потом неисправность повторялась.
Рожденный в СССР!
Такая же проблемка именно по трассе заметил когда в натяг или в горку начинает слегка дергать примерно на 100-120 км\ч тахометр на 2500-к 3000,нажмешь газу проходит. Так же поменял масло в АКПП все прошло обрадовался,но примерно через 1000 км опять началось так и не пойму причину диагносты в АВИЛОНЕ и другие ни чего не говорят типо возможно гидротрансформатор менять надо,а может нет дык его цена до 100 тыщ,поменяешь а может и не он виноват...Кто что подскажет????
WDC163113
Может турбину подклинивет или ее привод?
а как проверить???
  В 23.10.2013 в 12:32, Werne сказал:
а как проверить? Диагностика молчит
WDC163113
Масло какое залил в АКПП?Делали частичную замену или полную(аппаратом для замены масла акпп)?
Рожденный в СССР!
Турбо сервис проверить может.
кривоватый сервис если советуют его замену....я же уже писал что бублики восстанавливают... у нас в городе СТО которое занимается ремонтом АКПП,
снимает гидротрансформаторы и отправляет в Минск на востановление, бюджет мероприятия в районе 300 у.е. в Москве я думаю найдутся которые могут
сделать то-же самое... друг востанавливал себе бублик на бмв почти го назад и всё в порядке
и мне кажется что если была бы виновата турбина, она бы не только на скорости так себя вела
У турбины есть управляющий привод с пружинкой и мембраной. Привод может заедать, в самой турбине может заедать
ни турбина ни что другое в моторе не влияет на вашу проблему , пересмотрите уровень масла внимательно , у меня было тожесамое , либо диагностируйте коробку , даже бублик таких проблем невыдаёт , поломка бублика это проскальзывание полное или частичное , тоесть пробукс , компьютерная диагностика акпп на ходу сразу все покажет , но все равно таких признаков при поломке бублика нету , знаю потому как недавно делал этот ремонт
  В 23.10.2013 в 15:33, Мурат01 сказал:
В АКПП масло заливал кастрол родное при чем мастер прочищал чистым маслом,двал поработать,потом и его сливал через пробку и заливал новое при этом менял прокладки,подтеков нет
  В 24.10.2013 в 18:18, БулВиталий сказал:
наверное вы правы у меня тоже подозрение на АКПП такое чувство что в натяг она не может переключиться с 4 на 5 скорость в этот промежуток
WDC163113
Масло меняй на положенное допуском МВ-236,14 с фильтром и прокладкой,замену делай аппаратом для смены масла в АКПП!
Вот масла которые можно лить http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.14_en.html  кастрола там нет!
Рожденный в СССР!
то что акпп 99.99999 % ))) либо масло или же глубже нужно смотреть
я бы пошёл по пути наименьшего сопротивления... как уже выше писали, сменить масло нужно ИМЕННО ПО ДОПУСКУ!
ещё бы посоветовал Вам купить масло самому, не на станции замены масла, потому что у них какое не спроси так самый оригинальный оригинал, а как он на самом деле никто не знает (ну по крайней мере у нас так) на замену масла всегда со своим приезжаю.
  В 25.10.2013 в 15:32, Мурат01 сказал:
спасибо в ближайшее время поменяю и отпишусь
WDC163113
Я думаю проблема в двигателе ,а не в АКПП...........
  В 25.10.2013 в 18:07, Murzik сказал:
Ошибаешься эта дизельная тема , а дизель не дёргается , он тупо глохнет , вот бензин магёт , так что как то так
У меня та же проблема,пока терплю, диагносты ошибку не находят...
Почитайте на МЛ-164 дизель та же проблема - косяк не в двигатале
