@Shved,
темка вроде не та, но ладно.
Если машина не едит ни на бензине, ни на пропане, как вариант катализаторы ?
когда тачку свою брал, тоже была проблемма с работой мотора (троила, чихала, пердела, тряслась..... и всячески гадила) первое что решено было сделать - чистка дроссельной заслонки, далее по списку: провода, свечи только потом катушки..... Катушки так и не пришлось менять (пока по крайней мере), после чистки заслонки (именно чистки со снятием и разборкой) заработала нормально.... провода и свечи поменял потом спустя 40 тыс км.
а вообще судя по мёртвым лямбдазондам у тебя наверняка косяк со смесеобразованием это раз, лямду надо поменять (а лучше сразу обе при этом неплохо было бы проверить жизнеспособность катализаторов и прошивку мозгов под евро 2 если каты были заменены на пламягасители) после этого смотреть по диагностике работу движка и пропуски по горшкам..... там где пропуск смотрим катушку (можно купить одну рабочую (лучше новую) и путём включения её в цепь проверять работу этого цилиндра - если ошибка (пропуск) более не появляется - то меняем катушку) при условии что к проводам и свечам нет претензий.
можешь до кучи проверить расходомер..... может в нём косяк (стоит после воздушного фильтра), на форуме была тема как это сделать не имея старухи и диагностического опыта.
Я с пропусками мучался примерно около года с перерывами (это тебе в газовую тему надо идти), оказалось при долгой стоянке "пукал" газовый редуктор (в некоторых случаях газовые форсунки не держат) и во впускной коллектор попадает пропан и при заводе двигателя получается сместь бензина и холодного пропана, как следствие пропуски зажигания и отключение цилиндров.
@Shved, читаю и фигею... в каждом ответе пишешь проблема, но сам же озвучил симптомы и почему проблема - пофиксить не судьба??? заменить лямбды, проверить почему пропуски? если каты на месте проверить противодавление или вырезать их нафик и перекодировать блок... если не хочется ни чего менять - залить 918 кодировку и радоваться жизни --- ни каких пропусков не будет, даже если мотор будет на 3х болтаться по механике...
я вот тоже никак не пойму, много раз сказали , что хана лямбде, так почему же ее не поменять?? а потом уже смотреть, все остальное
Марк, катализаторов у меня уже нет, но есть одна проблема. У нас в миллионном городе это (перепрошивку) делают только в одном месте. Когда я сказал, что у меня стоит газ они скакзали, что машины на газу в работу не берут. Блин, хоть в Муром езжай :).
Да смутило, что вчера диагностика показала, что основная лямбда на втором банке рабочая... Но наверное я сейчас её куплю и поменяю вечером. вторую трогать не буду. Говорят она на езду не влияет...
Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов "дышит" выхлопными газами, а второй - воздухом из атмосферы (рис.2). Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 - 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.
При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.). Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при малых отклонениях состава смеси от идеального (0,97 Ј l Ј 1,03) напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 - 0,9 В
Если ЛЗ "врет"
В этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального. В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в отработавших газах, снижение динамических характеристик, но машина при этом остается на ходу. В некоторых моделях автомобилей ЭБУ реагирует на отказ лямбда-зонда очень серьезно и начинает так рьяно увеличивать количество подаваемого в цилиндры топлива, что запас горючего в баке "тает" на глазах, из трубы валит черный дым, СО "зашкаливает", а двигатель "тупеет" и на ближайшую СТО вам, скорее всего, придется добираться на буксире.
Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда достаточно большой и некоторые из них (потеря чувствительности, уменьшение быстродействия) самодиагностикой автомобиля не фиксируются. Поэтому окончательное решение о замене датчика можно принять только после его тщательной проверки, которую лучше всего поручить специалистам. Следует особо отметить, что попытки замены неисправного лямбда-зонда имитатором ни к чему не приведут - ЭБУ не распознает "чужие" сигналы, и не использует их для коррекции состава приготавливаемой горючей смеси, т.е. попросту "игнорирует".
При сгоревшем или отключенном лямбда-зонде содержание СО в выхлопе возрастает на порядок: от 0,1 - 0,3% до 3 - 7% и уменьшить его значение не всегда удается, т. к. запаса хода винта качества смеси может не хватить. В автомобилях, система l-коррекции которых имеет два кислородных датчика, дело обстоит еще сложнее. В случае отказа второго лямбда-зонда (или "пробивки" секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя практически невозможно.
Вообще лямбда-зонд - наиболее уязвимый датчик автомобиля с системой впрыска. Его ресурс составляет 40 - 80 тыс. км в зависимости от условий эксплуатации и исправности двигателя. Плохое состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в цилиндры и выпускные трубопроводы, обогащенная топливно-воздушная смесь, сбои в системе зажигания сильно сокращают срок его службы. Применение этилированного бензина категорически недопустимо - свинец "отравляет" платиновые электроды лямбда-зонда за несколько бесконтрольных заправок.
......очень даже влияет
а в округе нету чтоли ни у кого старухи??? Донецк, Харьков...
а ты скажи что нету газа - там не надо брать в работу - надо подключить старуху и поковыряться с часок (как дело пойдет)...
лямбда ой как влияет, даже скажу очень влияет на пропуски, потому как она основной датчик там... менять лучше парами - есть такое понятие как усталость... пусть меня закидают помидорами, но от вазиков нормально служат и бюджетно...
За другие города не знаю. А на этих все показывают, но ехать мне к ним не хочется. Они оху*вшие были ещё 10 лет назад. Говорят спецы крутые, но капризные и цены себе не сложат. Лямбду жигулёвскую я купил. Так что и вторую надо обязательно ставить?
я лишь могу дать совет - надо... но не известно насколько жива вторая - может жива, что маловероятно если ее не меняли... что либо советовать без показаний старухи опасно для кошелька...
 Задолбала эта хрень. Хотя машина нравится, но чёт я притомился денег в неё вкидывать. Хотя интуитивно понимаю, что основное сделано и почти на всё, что нужно запчасти уже куплены. Вроде не за горами светлые деньки, а конца - края не видно...
Наверное я ошибся про "светлые деньки" и "не за горами". Сегодня утром вспомнил. Когда у меня это первый раз проявилось, я позвонил стархозу и спросил, а что это за хрень. Он говорит мол были на бошевской станции. там машину обвешали датчиками и вынесли вердикт - грязные форсы. Я обрадовался, почистил форсы, а когда понял, что ни хрена не изменилось, а постепенно становится всё хуже приуныл. Ехать к оффам нет смысла, т.к. они один раз уже ни чего не нашли. И не только они.... Остаётся вариант поочерёдной замены всего, что ни хрена не бюджетно. Бля, хоть машину продавай. И тут тоже проблема. Не могу продавать авто заведомо зная, что на ней что то не работает и вешать лапшу на уши типа "форсунки помыть надо". 17 раз говорил себе: "Смотри машину внимательно" и все 17 раз не смотрел, потому что куда то спешил.... Что делать? Куда лезть? Неужели ни кто не сталкивался с такой проблемой, а если сталкивался, то так и не победил?
Хых была похожая история, я ей ему газу а он больше 2 тыщ оборотов не поднимает и еле тянет, останавливаюсь, двиг троит...машину колбасит. Глушу...завожусь, все норм...можно ехать...Проявлялось в особенности на трассе когда поднимал обороты и шел на обгон...как какой-то тумблер срабатывал...что сделал? да нихера не сделал, само прошло...заправку поменял...легче жить стало...
Ты имеешь в виду вторую это которая после ката или ту которая первая с права, на первом банке? А по стврухе позвонил я к оффам, попросил и они мне сбросили мой самый первый тест. Второй после стирания и покатушек чего то не прислали. Но я не знаю, как его предъявить тут в пдф формате... К стати просили завтра подъехать к ним хотят что то глянуть и скажут смогут перепрощить или нет.
@Shved,после ката вообще не интересуют... важны первые и чтоб они были одинаковыми.
а та распечатка ни чего не даст - нужно смотреть данные онлайн мотора - адаптации, время впрыска, неравномерность...
04/11/1999 - дата рождения твоего МЛ - блок МЕ2 стоит скорее всего - зная кодировку можно 100%...
первые лямды (до катов) регулируют смесеобразование, вторые (после катов) дают дополнительную инфу мозгам для более точной дозировки.... у тебя на машине комплеск проблемм которые в сумме дают тебе плохое настроение, чтобы не менять всё по цепочке первое что надо сделать (если каты вырезаны) прошить мозги и поменять лямды до катализаторов которые стоят (если они мёртвые или глючащие), потом уже можно будет разбираться с пропусками зажигания по горшкам
никак не могу понять при чем здесь лужи?) проводка или штекер гнилой - заливает?
Т.е. я зря купил эту лямбду. Она заведомо будет отличаться от первой правого банка. Может тогда взять вторую правого банка и поставить на место первой второго банка, ибо на первом банке обе лямбды числятся живыми. И если всё будет ОК тогда купить вторую новую и поставить две новых лямбды перед катами.
Посмотрел в распечатке, блок МЕ2. К стати а сколько вообще стоит работа по перепрошивке?
Просто это проявилось первый раз когда я проехал по луже. К стати это вполне может быть связано с лужами тоже. Теоретически. Лямбда работает только когда нагреется. Предположим, что подогрев глючит. Поэтому с утра лямбда начинает жить только после прогрева двигателя (как раз тогда и газ подключается, а на нём всё работает нормально). При езде по лужам она может охлаждаться попадающей на неё водой и возвращаться в не рабочее состояние. Вот как то так...
давай распечатку по ошибкам мотора. у меня был случай после лужи и именно по лямбде...
номера у них разные и есть мнение что они разные по параметрам. по моему мнению они отличаются только длиной проводов. работа лямбд до ката и после сильно различается, могут быть разные параметры в итоге.
лямбда от таза стоит в 5 раз дешевле оригинала, почему не купить еще одну...
Как выложить ПДФ файл? И всё же провода на лямбде паять или нет?
чтобы рабочая часть зонда вкрученная в трубу коллектора остыла от проезда по луже.... "лужа" должна быть выше порога и ехать по ней надо минимум метров 300....
Ну я же сразу уточнил - теоретически.
А на практике я только что сходил в гараж и для начала сбросил ошибки и поменял местами лямбду 2, банк 1 (рабочую) на место лямбды 1 банк 2 (не рабочую). Прокатился немного, пишет ошибок нет. Посмотрим, что будет завтра. Посмотрел работу лямбд и увы показания разнятся и весьма прилично. Ну завтра покатаюсь и посмотрю.
Приношу свои извинения уважаемому сообществу за то что попусту выносил мозг. Судя по всему это действительно лямбда. Сегодня было первое утро когда я добрался на работу без каких либо проблем в работе двигателя. Я и не ожидал, что МЛ так может ехать... Просто ни на одной из 16ти предыдущих машин у меня ни разу не было проблем с лямбдой. Соответственно я и не мог предположить на сколько её неисправность может осложнить жизнь... На Омеге некоторое время лямбда вообще отсутствовала и я ни как не ощущал этого. В общем спасибо за понимание.
всё бывает в жизни в первый раз.....
так когда ее нет совсем - это на много проще, а вот когда полмотора работает с лямбдой, а вторая непонятно как - получаем такой гемор... отключи все лямбды и будешь ехать также почти...
