не поднимаются обороты выше 2000 и не едет совсем.
Всех приветствую! предложили МЛ400 2004 года очень выгодно, внешне хороша и внутри замечательно, заводится хорошо  по ходовой всё отлично-не гримит , не скрипит.
а теперь о минусе:1. на приборке горит датчик колодок(думаю что мелочь),2. завели,поехали дали газу вроде поехала но не как должна бы, динамика не впечатлила(до 110 примерно),остановились постояли и опять поехали,при нажатии педали газа в пол на первой она разгоняется, переходит на вторую и все..потом оочень плавно(слишком) разгоняется, газ опять таки в полу, выше 80 разогнать не получилось,двигатель не дымит, работает впринципи ровно,на холостых оборотах на паркинге при нажатии на газ обороты набирает хорошо. подскажите что это может быть, понятно что надо диагностировать, но может кто сталкивался? такое ощущение что коробка встала в аварийный режим, но никаких индикаций на торпеде не светится.
Заранее всех благодарю и извиняюсь за столь сумбурный рассказ.
На диагностику! К Старухе!!!
порпобуй на ходу когда тупить начнет. выключить круиз. ДАЖЕ ЕСЛИ  вы его не влючали. как вариант. проверить если глючит круиз... на ходу когда начнет тупить. педаль в  пол. если кикдаун выстрелит. то сильно похоже что круиз влазит...
Не хочу пугать, но судя по тому, что Вы описали - коробка находится в аварийном режиме. А дальше - вариантов масса. Правильно говорят коллеги - срочно на диагнозтику. Боюсь, ремонт встанет в приличную сумму. Не сулчайно же цена такая вкусная :) Нечто подобное у меня было на c200 после зимы. Решилось заменой какой-то платы в коробке и заливанием нового масла. Встало в 20 000 рублей. Но это ,пожалуй, самый счастливый вариант из всего, что может случиться.
поиском читай темы про гидроплату АКПП
сегодня думаю отогнать на диагностику...посмотрим что там, тоже думаю на коробку
Очень возможно сажевик забит.......Диагностика грамотная подскажет
Мотор в аварийном режиме. Ехать в сервис на диагностику дилерским сканером. Результаты диагностики выкладывай сюда. Может не все так и страшно?
не съездил еще, но завтра днём договорился на диагностику со Старом, там покажет если коробка плохенькая ведь?ниразу им не диагностировался , да и мерседес рассматриваю впервые..сегодня созванивался с продавашкой, он сказал, что типа всё норм, доехал до заправки залил дизеля и он едет хорошо-завтра посмотрю как это хорошо. результаты обязательно отпишу.
 у Старухи показало следующее: 2 из 8 форсунок переливают, свеча накаливания 4-го цилиндра барахлит,ну и что то там с нагнетанием воздуха...надо разбираться в этом( может датчик или реле, просто Старом не катаясь не выяснишь, надо кататься), решил не брать его...сейчас думаю над 320 или 270 наверное...
