проблема с рулевым
Доброго дня народ! Нужна помощь. Проблема такова. Пришла рейка из америки восстановленная, вроде с виду все норм. на днях поставили, не течет, люфта нету, но появились непонятные как бы их назвать удары на кочках по рулевому колесу, точнее даже не удары а легкие короткие отклонения рулевого колеса вправо-влево, на сервисе сказали что шток в рейке болтается, но что то нашим мастерам я не доверяю.. Что это может быть мож кто сталкивался? Если шток то как его подтянуть? Или что то другое? Заранее спасибо (на старой рейке такого не наблюдалось)
Привет, а что подразумевается под "штоком"?
Попробуйте руль подёргать на стоящей машине.Мож в колонке рулевой дело ?Раз рейка восстановленная... .
Теоретически, это одно из двух - либо установленная рейка действительно была собрана из некачественных комплектующих и ее надо восстанавливать, либо до этого в рулевой все было настолько разболтано, что эти покачивания руля не чувствовались.
Если это было, но стало заметно после ремонта - это наверняка установлены диски с меньшим  (или большим) вылетом, например  диски с вылетом 25-35мм дают подобный  эффект - при наезде на неровность одним колесом, руль начинает немного подкручиваться...
Но если на машине стоят диски с нормальным вылетом ( для МЛ163 это 40мм), то скорее всего рулевую надо разбирать и менять направляющие втулки самой зубчатой рейки. возможно еще ремкомплект регулировочного винта и заново провести регулировку.
Если причина во втулках или регулировочном винте, то кататься не советую - если не сделать ремонт сразу, на зубьях рейки (да и на зубьях рулевого вала) начинается усиленный износ и потом  рейка не подлежит ремонту.
заедь на яму из рулевую тягу левого колеса подергай вверх вниз. люфт можно увидеть-услышать-почуствовать. если есть то можно самому подтянуть но нужен спецключ. там места для обычной головки нету. или из двух один сваркой сделать. чтобы был.рейку периодически нужно подтягивать.но все в меру. проверять на висячей машине. колесо поворачивать если руль перестает крутиться то чуть ослабить и это будет норм. так можно ездить от распутицы до распутицы
спасибо всем, будем пробывать... а старая рейка в хлам убитая была, наверное правда из за дисков, вылет большой, поставлю родные колеса и попробую, потом отпишу
