Параметры исправного ДМРВ на ML W163 112 мотор
Живой hfm при включенном зажигании должен показать вольтаж в приделах 0,98-1,02v, меньшие или большие показания - замена "расходомера".
  В 26.11.2018 в 21:06, FSIN сказал:
Спасибо! Именно при включении зажигании, не заведенном моторе, так? Измеряем между массой и коричневым проводком, верно?
  В 27.11.2018 в 19:09, MERS36 сказал:
Да. Зажигание включено, двигатель не работает. А какие провода там я не вникал т.к. смотрю старом эти параметры.
  В 27.11.2018 в 19:59, FSIN сказал:
Мне на заведенном моторе смотрели, там говоря другие значения должны быть и только. По ним можно ориентироваться, даже лучше вроде, воздух когда движется через датчик.
Странно другое. При отключенном датчике машина едет так же примерно, как и с ним, может самую малость хуже на низах. Главное отличие - работающий на всю вентилятор охлаждения :)
  В 28.11.2018 в 10:06, MERS36 сказал:
Я не знаю, кто и что там говорит. Есть такая программа как WIS, это руководство по ремонту от автопроизводителя для СТО. Там всё расписано как и что проверять ;)
  • Спасибо 1
Проверил ДМРВ, ровно 1.015В показывает, причем значение не плавает нисколько. По ходу дела еще поработает. Только вот непонятно, почему поведение машины НЕ меняется при отключении расходометра по прежнему. Едет так же что на низах, что на высоких оборотах.
Добавлю свои копейки. Машина с низов плохо тянула, коробка "ленилась". В пол давишь, не нажимая кикдаун, она не переключалась практически никогда на пониженнкю и ехала так себе. Старуха показывает напряжение дмрв 1.03, деньги откладываю.
Решил попробовать промыть, вычитал что надо делать это спиртом. По случаю купил бутылочку изопропилового спирта. Снял дмрв, выкрутил 2 винта пассатижами и вытащил внутрянку из корпуса. Потом хорошенько со шприца с иголкой пробрызгал датчик. Во все щели, проволочку эту, просто сам датчик и корпус заодно. Когда собрал показания напряжения не изменились,
НО машина полетела. Доволен как ребенок) Надеюсь кому-то это поможет
Изменено пользователем papacarlo
здравствуйте , дмрв показивать  0.96 в при  ключено зажигание , и 1.37 в на ХХ   это нормально ?
