Параметры исправного ДМРВ на ML W163 112 мотор
парят мозг на сервисе надо знать параметры из стара по исправному расходомеру! Выручайте !
Говорят что-то по напряжению, при включенном зажигании) тип больше 1,04 это хана расходомеру, а меньше нормально
а причем тут расходомер и напряжение?? на сколько я помню - старуха показывает по расходомеру колл-во воздуха  в смеси... и расходомеру ппц когда его отсоединяют а машина не глохнет.  Может я ошибаюсь... конечно.. вернее чего то еще не знаю..
А еще когда расходомеру ппц, машина не тянет и троит...  лично у меня так было
Не Май, там напряжение надо смотреть, помоему норма это 15.
  Fimik сказал:
круть))  что то новое седня узнала)
Тоже слышал что больше 1 расходомеру кирдык.
так и есть,если на сигнальном проводе (коричневый) напряжение больше 1,04 - расходомер на замену. можно еще в спирте отмочить попробовать. :)
Ну вот, полезная инфа начала появляться!
Спасибо!
Уже новый поставил!
Разницу ощутил в приёмистости на низах!
Расход посмотрим по баку!
Ранее заменены все форсунки на а ля "ПАТРИОТ"
Адаптация по лямбдам после замены ДМРВ +-12-15%
  В 02.08.2013 в 16:35, Maya сказал:
У меня, если отсоединить, то ничего не меняется... Ян тестировал машинку и никакого криминала не нашел. Спросил, только, нет ли прошивки какой-нибудь. Я не прошивал, может прежний владелец...
У меня на холостых ДМРВ кажет 12кг, я так понимаю плохо ему?
@Nekit1512, не правильно понимаешь. 12 кг воздуха на холостых это норма.
  В 06.11.2014 в 05:36, huntter сказал:
А напряжение какое должно быть в пределах нормы?
  Nekit1512 сказал:
0,095-1,06 при вкл заж и НЕ заведенной, с новым расходомером у меня показывает 12, напряжение около 1.4В на заведенном на ХХ, а так норма для 320 12-16 (промежуточных показаний не бывает, шаг 4)
  В 06.11.2014 в 06:44, kovax сказал:
  Nekit1512 сказал:
1,03- уже надо откладывать деньги на покупку расходомера
При 1,04 и выше - уже смело меняется (ниже нормы напряжеие практически не видел)
На хх (прогретый двигатель) напряжение около 1,35 - 1,45 вольта. При газу до упора напряжение прыгает не менее 4,5 В
Еще великая вещь осцилограф
При включении зажигания по времени установки напряжения покоя можно судить о загрязненности ДМРВ
  Игорь202 сказал:
1,03- уже надо откладывать деньги на покупку расходомера При 1,04 и выше - уже смело меняется (ниже нормы напряжеие практически не видел)
я бы не был так категоричен. ИМХО - когда купил показывало 1.05, поменял на пирбург - стало 1.0, а толку абсолютно НОЛЬ.
  Игорь202 сказал:
Еще великая вещь осцилограф При включении зажигания по времени установки напряжения покоя можно судить о загрязненности ДМРВ
да штука великая, только на нашем авто ДМРВ играет роль кнопки ХХ как на карбе... роль его второстепенная, даже не понятно нахрена он нужен, когда есть МАР... но это уже дебри, в которые не полезем))))
Вот уж точно не надо. Но все таки машин с ДМРВ больше чем с МАП
 Не может такого быть ))))))))))))))))))
  Игорь202 сказал:
не понял ты - на 112 есть МАР уже...
насчет изменений после замены живого на новый ДМРВ - ну не заметил кроме напряжения с 1.05 на 1.00, ну расход воздуха с 16 до 12 упал, что как писали ГУРУ не есть гуд - хочу сделать дымогенератор - может сосет где (эфир не помогает выявить)... бензину то порет мама не горюй - от 15л...
При влюченном зажигании показывает 1,04-1,05. На заведенном 1,4. Труп?
А какие симптомы?
А вообще - у трупа напряжение при заводке двигателя не меняется
Так что, быть точнее - очень уставший
  В 07.11.2014 в 10:45, Игорь202 сказал:
А какие симптомы?
Расход на насколько литров подрос. когда брал было 17-18, сейчас 20-22.
повышенный расход и неисправная лябмда даст, и заржавевший суппорт
так что сначала проверь на легкость катания авто, а потмо на диагностику
Это все давно проверено. По электронике всего одна ошибка и та на насос продувки.
Да и смесь бедноватая
так может подсос для начала поискатьЯ?
Чистил форсунки с дроселем, все проверили в одном месте вроде как было, устранили
Как еще проверить расходометр? Если при отключении его динамика практически не меняется (заметно), значит ли это, что он не годный? Или же он в любом случае на 112 моторах мало влияет на динамику, а только на расход бензина?
