Дохнет ML, выручайте соклубники!
Привет!!!!!!!
Соклубники выручайте! Машина глохнет на малом ходу! Без всяких предпосылок! Просто раз подкатывааешся к светофору и машина встает колом. Без зажигания "чек ендижн" и прочего. Ключ на старт завелась и поехала. Поменял датчик колена, датчик расхода воздуха, топливный насос, топливный фильтр. Не помогло. Куда еще нос свой запилить можно
Сейчас наверно точно нужен сервис и Стар с грамотным диагностом,ты хоть территориально где?
а давно это у тебя началось? и что-нить ремонтиовал по двиглу, перед этими симптомами?
ничего не делал по мотору. свечи провода и прокладки клапанных крышек менял два года назад. глох он у меня бывало и сразу после покупки, спрыгнул с кочки и заглох. последний месяц это усугубилось, поменял насос топливный, стало лучше, но сегодня снова все повторилось. в новосибе СТАРЫ есть, но тех людей которые с первого раза и точно поставять диагноз как то не нашлось.
может не с первого, но поставят!
но только со старухой можно поставить точный диагноз, если нет толковых, договорись с кем-нить из наших спецов, проконсультировать по телефону твоего владельца старухи
с Днем ВДВ Тебя Владимир!! Скажи к кому в Новосибе ты ездишь?
А не подсос ли это случаем?
Попробуй купить карбоклинер, облей им всё что идет от за расходомером, трубки и тут же газу давай....если ок всё, значит где то сосет...а так как подсос за расходомером, то и ошибки могут не вылезти...
хм.... у меня чуется свист воздуха как подсос, доносится этот звук с места где входит трубочка от вакуумного усилителя тормозов. скажи мне как там устроена система уплотнений?
у меня "чек" переодически выскакивает по системе EVAP
  В 02.08.2013 в 11:58, Hitman54 сказал:
Как именно там у вакуумника, не знаю... но свист оттуда может говорить о том, что у тебя вакуумник накрывается))) с него подсоса не будет. Подсос будет по трубкам к движку.
И еще, как у тебя закрывается крышка маслозаливной горловины? плотно и тяжело?
  В 02.08.2013 в 12:05, Fimik сказал:
подсос от места соединения трубки вакуумника и впускного коллектора.
крышка горловины новая. старую потерял и новую купил.
  В 02.08.2013 в 11:50, Hitman54 сказал:
Спасибо!!!!  8 913 734 77 34 пацаны грамотные.
  Hitman54 сказал:
вполне может быть, попробуй туда карбоклинера залить... ну и надо смотреть уже с разбором тогда... Если у тя там был подсос из покон веков, то зря поменял расходомер и прочее... начинать надо с простого всегда, купить успеешь еще...
  В 02.08.2013 в 12:23, Сибиряк сказал:
Случаем не Северный проезд??
Чтобы нормально доехать подними обороты ХХ подкрутив натяжитель тросика газа.... потом вернешь все на место...
Ян! Привет!!
у меня он переодически так делает! я могу неделю так ездить и все окей. потом раз и встал. выключил и включил и поехал
Ян, подскажи еще момент один. Хочу перепрощить ECU двигателя. Хочу убрать EVAP и задние кислородники. Не можешь сказать такая прошивка нужна? Кстати когда топливный насос меняли у меня оказался стоял обычный "маленький" бош под номером 0 580 453 431. установил туда от Toyota Mark II Tourer V (23221-46070).
Чтобы знать, какую прошивку делать... нужно узнать модель твоего блока управления...
вин в личку?
Ян, скинул вин
Hitman54, чем закончилась история?
У меня тоже самое!Глохнет периодически!
