w 164 на ходу загорается сигнализация открытой водительской двери и машина останавливается.
Доброго времени суток ! Уважаемые.
в общем проблема в в название темы.
было весной пару раз....я думал из-за воды
и сейчас начало.
правда дожди опять пошли.
машина тормозится так как на ней стоит функция становится в режим паркинга при открывании двери
дверь сама не открыта.
а лампочка на панели говорит что открыта.
может кто знает как полечить?
можно ли сменить программу на авто чтоб при открывании двери на ходу машина в паркинг не становилась?
спасибо.
всегда пишет на панели открыта водительская дверь....
что при открытойй что при закрытой двери.
самое простое проверить концевик...
ещё варианты имеются???)))
Пожалуйста...
Съезди на диагностику и выложи результаты...
Пожалуйста...
а если ближайший сервис в 500 км от дома?
нет у нас мерседес центра((((
может есть какая то статистика поломок?
А вот для этого надо профиль заполнять , чтобы лишних вопросов не задавать и бестолковые ответы не получать...
Доброго времени суток!
профиль заполним когда нибудь..... :D  вчера.
проблема решилась путём снятие шлейфа в проёме двери.
и продувка его воздухом.
там была вода.
ещё хотим смазки для контактов влагазащитной вюртовской брызнуть попозже.
так что дотошные владельцы эмэлок продувайте перидически данный узел.
и будет вам спокойно.))))
проблема эта у меня жила буквально до вчера.
после топика отправленного 6 августа.....где грешилось на влагу в шлейфе....через пару дней проблемы продолжились.
диагностика ничего не показала.
решили тупо разбирать имея мнение что на современных машинах много проводов и где то перетёрлось.
нашли визуальный дефект замка водительской двери.....трещина.
заменили --13 рублей.
осталось всё на своих местах.
разобрали всю панель и нашли перебитый провод после ремонта на сервисной станции мерседес.
был у меня такой топик где я плакался что у меня машина тупо встала и ни гу-гу.
но почему то его сразу задушили модераторы посчитали что я что то туплю.
закончилось поездкой на эвакуаторе от сыктывкара до москвы.
и ремонт по времени 1 месяц.
вот когда меняли замок зажигания ( ключь) тамошние спецы и накосячили.
Выводы.
1. мерседес машины очень хорошие...всё разбирается чётко и так же четко собирается ничего не ломается и не крушится при монтаже.
2. Российские менеджеры по продажам и кривые руки мастеров сервиса портят всю жизнь автомобилям мерседес.
в данном случае при продаже мне не доложили что машина боится сильных излучений радиоприборов...думает что её хотят угнать и блокируется с концами....проблемой может стать даже брелок от открытия ворот гаража на ключе.
и в оконечке сервисмены при замене нового замка зажали мне провод отвечающий за сигнал с двери который в последствии перетёрся.
Очень уважительно отношусь к мерседес. И буду любить всю жизнь особенно Е....S....и. G класс.
МЛ выбор моей дамы.
поэтому пока всё окей.
