Корректор фар и автокорректор фар ML W163
  В 02.08.2013 в 07:54, big_andre сказал:
на дорестайловых машинах провода корректора были в пучке, который идет на фару, моторчик корректора на дорестайловых фарах стоит внутри фары, соответственно подключение к моторчику корректора идет по проводам в пучке на фару  через  разъем фары.
если машина дорестайл, а фары стоят рестайловые, то нужно поупражняться с подключением.
Лично я не стал обрезать проводку на разъеме и интегрировал в линзованные фары дополнительную проводку на моторчики корректора - немного заморочисто, зато проводка на месте.
Андрей, подскажи как подключал? А именно: у меня стоят дорестовые фары, разъём на корректор, соответственно в фишке самой фары, купил рестовые галогеновые фары с корректором (под ручную регулировку) там соответственно корректор с отдельным разъёмом на нём указано +, - и Sig. Как срастить, какие провода с какими, и будет ли работать?
В Старфайндере есть схема с корректором только на фары от рестайла, а на дорест почему-то нет. Не могу разобраться, не хочется спалить сами корректоры.
  В 08.10.2023 в 14:14, СУПЕРГЕН сказал:
я уже и не помню, куда какие провода подсоединял... дело-то было дольше 10 лет назад...
помню, что снимал крышки с корректоров и сравнивал сематику, ну а с проводами проще - на фаре прозвонил провода от разъема к корректору...
я бы снял фару и прозвонил бы провода, но машина в Москве у сына...
  В 09.10.2023 в 03:08, big_andre сказал:
так и придётся искать. Просто надеялся что есть уже готовое решение. Ещё надеялся на Старфайндер, но там почему-то нет корректора на схеме в дорестайлинговые фары.
дело в том, что у меня есть донор фар от дореста, там и проводка и корректор есть, я хочу всю проводку перекинуть в рест фару, т.к. мне нужны ПТФ в самой фаре, я писал про это в теме Александра про билед линзы, и чтоб не перепиновывать и в случае чего спокойно вернуть штатные (дорестовые) фары на место. Хочется всё сделать "по-красоте". Ладно. Если будет возможность пришли распиновку, у меня ещё неделя уйдёт на работу с фарами и инсталяцией в неё новой оптики и т.п.
Сам как сделаю сюда выложу тоже. Корректор нужен, т.к. с новыми яркими линзами без него никак.
У тебя на машине получается стоит корректор , там ннет ничего сложного распиновать фишку и перепиновать под рест фары , но если ты хочешь заморочится с тем чтобы перекидывать фары просто так , то пиновать придется фарную проводку в новых уже фарах
В фишке идущеот машины , два ряда 4 пин ряд и 3 пип ряд
Где 4 пин все фара , где 3 пина и одно место отсутствует там корректор
Корректор это плюс от ближнего и два сигнала , верх и низ
@БулВиталий у меня есть проводка с дорест фары, я её поставлю в рест, и выведу с фары отдельно фишку под корректор. Вся загвоздка это распиновка именно управлением корректора дорест и рест.
IMG_20231009_180914.jpgна рест корректоре есть маркировка какой куда контакт
IMG_20231009_180935.jpgа это проводка от дореста и на корректоре толком не указано
Если никто не даст распиновку, придётся методом тыка выяснять
  В 09.10.2023 в 15:13, СУПЕРГЕН сказал:
Кл.31- масса
кл.56- ближний свет
Третий контакт остаётся сигнал
@SHV Александр, СПАСИБО!!!
56b это точно ближний свет, тк сам контакт запараллелен с + ближнего!!!
  В 10.10.2023 в 04:36, SHV сказал:
Кл.31- масса
кл.56- ближний свет
сегодня подключал фары (для теста), так и есть, всё работает!!! Т.е. управление "ручными" корректорами, что в доресте, что в ресте одинаковое!!!
Здравствуйте. Не подскажите подойдут эти фары на рест,информации нет. Может кто ставил. Фара Freightliner columbia комплект Линзованные
  В 24.08.2024 в 16:45, Леонид м сказал:
  • Спасибо 1
эти фары без линз?
  • Спасибо 1
Фары на ML W163 подходят, но там надо переделывать. Когда-то давно клиент на Фред покупал и себе на 163, вот он и поставил их себе и сказал что переделывал, что переделывал я не помню, давно дело было.
  • Спасибо 1
вот темка даже старая есть:
  В 03.12.2024 в 08:24, dagoo сказал:
решил поставить автокорректор, нашел полный комплект, на проводке есть разьемы на датчики положения кузова но не могу понять куда ставится блок а1635453332, прошу подсказать
Реанимируют тему!
Взял фары рестайлинг, ставлю на дорест. В фарах и в старых и в новых есть корректор ручной, но с новыми фарами не было самой фишки для подключения корректора. Очень срочно ищу 2 таких фишки от моторчика корректора Рестайл на 3 Пина.  Номер вроде A0001530842, но не уверен, может есть у кого эти разьемы, или хотя бы их верный номер.
  В 17.12.2024 в 16:33, Hedge сказал:
Реанимируют тему!
постучитесь к разборщикам (Лом или Краскопульт например) и купите у них разъемы вместе с кусками проводов - останется только удлинить до нужной длинны. я у Алексея (Лом) покупал именно такие разъемы...
Разьемы моторчиков корректоров нашел, на фару идет 7 проводов, нашел в них корректор - переподключу на корректор, а вот под панелью найти не могу фишку под регулятор… если на фару (дорест галоген) 7 проводов, значит проводка есть и под панелью точно должна быть фишка регулятора. Просто нужно тщательнее искать - Верно?
У американцев нет у всех практически , бывает есть в фаре , но нет возле торпеды , ещи слево отруля , фишка на 4 выхоа , но пинов в ней 4 врое
Есщи нет то гемороится тянуть
