Корректор фар и автокорректор фар ML W163
у меня в машине дорестайл был ручной корректор
когда фары поменял на рестайл, то поставил новые разъемы, подключил к штатной проводке и все опять заработало
за 4,5 года владения Мл163 пользовался им раз 5
штука абсолютно нафиг не нужная
Я пользуюсь когда прицеп гружен, то фары вверх задираются и когда собака в багажнике тоже в небо светят фары...мне постоянно приходится то отпускать то поднимать фары...
это сколько же собака весит? :blink:
под 70...или за 70...
Это ты медведа одомашнил?
я регулировал в ручную на самой фаре,потому как никакого колесика автоматической регулировки в салоне у меня нет,и не у меня одного скорее всего
Ребят, вы про что говорите тут? Про регулировку света, согласно требований Техрегламента или про коррекцию света фар,  в зависимости от загрузки авто (отрегулированных изначально, согласно требований Техрегламента)? Разговор идет про две разные вещи, по-моему...
Про коррекцию....
  В 30.11.2014 в 09:27, t-55-2 сказал:
Подскажи, пожалуйста, а какие провода и на какой контак, ты подключал коректор?
Ребята подскажите, какие провода идут на корректор у до рестайла?
Заранее благодарю.
Я не помню, но там отследить не сложно тестером.
  В 20.05.2015 в 07:26, Евгений 110 сказал:
Заранее благодарю.
У меня фишка специальная на корректор выведена три провода в ней...
Всегда пользуюсь корректором, очень необходимая вещь особенно если прицеплять прицеп...
Спасибо, все нашел.
отдельная фика это на рестайле.
Всем добра!
Ребят, кто может точно сказать, есть у меня автокорректор или нет?
ВИН в подписи. Авто преходка
@vovan3112, есть
@Шарапов, Спасибо!
Добрый день, коллеги. Вчера озадачился приведением в порядок автокорректора света. В связи с этим есть пара вопросов. Если включить зажигание, ближний свет и подвигать рычажком датчика вверх-вниз, должен ли срабатывать моторчик на фаре?. Как правильно должна производиться регулировка света фар с автокорректором, есть ли какие то особенности?
  В 13.07.2016 в 07:28, Shved сказал:
...Если включить зажигание, ближний свет и подвигать рычажком датчика вверх-вниз, должен ли срабатывать моторчик на фаре?. .
Автокорректор должен сработать и изменить направление пучка в зависимости от изменения положения рычага датчика положения кузова.
В остальном, регулировка фар производится как обычно, наверное, авто должно быть не нагружено,  желательно даже не при полном баке.
После регулировки советую проверить, как меняется уровень фар с водителем и без него ( по идее,  корректор должен корректировать фары правильно, но мало ли что)
Миша, речь о ручном или автокорректоре? Если авто, то какой рычажок?
Ничонепонимаю)))
Изменено пользователем Толич
На датчике положения кузова рычажок, под машиной )
Ex: WDC1631571A514073
Ex: WDB2110821X165272
@Braga справа сзади? Семён Семёныч!)))) Понял)
  В 13.07.2016 в 08:00, Braga сказал:
Вот пока печатал ответ, уже всё объяснили.
  В 13.07.2016 в 08:01, Толич сказал:
И справа спереди. Их два.
@Shved :)
  В 13.07.2016 в 08:14, Толич сказал:
@Shved :)
@Толич я эту тему видел, когда искал ответ на форуме. В принципе без разницы где будет мой вопрос.
