Корректор фар и автокорректор фар ML W163
На колхоз не похоже. Завтра буду снимать фару, сфотаю.
А кто ни будь разобрался с подключением?
Если да, подскажите, куда плюсовой или минусовой провод подключать к корректору
Или какой из 3 проводов из оплетки куда подключается к корректору?
Вот нашел несколько схем подключения корректоров.
post-8845-0-89839200-1383229040_thumb.jp
Парни, подскажите, какие признаки жизни должен подавать автокорректор биксеноновых фар? При включении зажигания и света он должен отрабатывать вниз до упора и поднимать фары обратно?
Что-то мне кажется, что у меня фары замерли в верхнем положении еще у предыдущего хозяина...
  В 22.12.2013 в 16:26, Трехсотый сказал:
Нет не должны.
Попробуй покрутить регулировку фар, и посмотри фары опускаются или поднимаются.
У меня автокорректор- регулировка (настройка) фар есть только из-под капота. Она работает
  Евгений 110 сказал:
Не совсем понял, что надо покрутить, если написано АВТОКОРРЕКТОР ?
  В 23.12.2013 в 11:53, Шарапов сказал:
  Евгений 110 сказал:
Под бампером, в районе стабилизатора стоит датчик корректора, коробочка с рычажком... вот пошевели рычажок... фары должны двигаться...
Вот темка еще, может их и объединить как-то !?
@Шарапов, Ни вАпрос... сеЙчас ...
Готово!
Спасибо. )
А разве на 163 кузове были автокоректоры?
 Да! На части переходных и на рестайле...
  Евгений 110 сказал:
Да. Например, у меня машина июнь 2001 г.в. В комплектации шёл рефлекторный ближний ксенон и соответственно присутствует автокорректор фар :
post-1909-0-76199600-1387886752_thumb.jp
post-1909-0-72919400-1387886761_thumb.jp
во оно как.
А как подключать корректор.
у меня фары до рестайла были, а сто после рестайла линзы, вот как подключить корректор?
пришла зима и обратил внимание что фары почти не освещают дорогу... открыл капот и увидел что фары с корректором автоматическим... но разъем пустой и туда ничего не подключено... может подскажете где найти??? что надо подключать и как???
Как вы определили, что автоматический, стоят датчики на подвеске? По вашему вину, у вас даже ручного корректора не ставилось, не говоря про автоматический.
может я конечно путаюсь но на фарах стоит разъем для моторчика корректировки....
Какой разьем? На фарах это и есть корректор, он бывает с автоматической и ручной регулировкой...Немного почитайте...
тогда вопрос... а как его вручную корректировать???
там есть вход под шестигранник, пластмассовый, вот его крутить, заранее подставив дощечку) но осторожно можно перекрутить)
@Oliver,Что значит заранее подставьте дощечку?
  В 29.11.2014 в 19:31, LUKASHENKO1988 сказал:
Чтоб корректировать вручную, для этого необходимо
1. Убедиться, что рядом с фарой, есть разьем на проводке для корректора (обычно на рестайлах он бывает) и одеть его на корректор, который стоит в фаре.
2. Купить кнопку регулировки корректора, можно вместе с левой панелькой (которая будет стоять слева от руля, под щитком приборов).
3. Лезем и снимаем свою левую панельку, находим под ней разьем для кнопки регулировки корректора, стыкуем и ставим купленную панельку с кнопкой на место.
4. Ползем под капот и вкорячиваем предохранитель (какой уже не помню, посмотрите сами на крышке)
5. Включаем ближний свет. Крутим колесико на кнопке корректора в салоне и премся от того, что фары опускаются и поднимаются.
Ну вот как то так.
  В 29.11.2014 в 20:07, Oliver сказал:
Человек спрашивает, как заставить заработать корректор, а не отрегулировать свет фары вручную. Внимательней читайте посты.
  В 29.11.2014 в 20:49, пепа сказал:
для корректировки уровня
Langres, ну извините, как понял :bn:
Вот если бы такая помощь была информационная года три назад когда я заморочился с этими вонючими корректорами!!!
