Корректор фар и автокорректор фар ML W163
Итак. Сюрпризы продолжаются. Восстановил я систему, отреставрировал тяги, подёргал провода на обрыв. Один порвался. Я его соединил. Всё собрал. Но не всё заработало. Вот результат теста
Передний датчик не работает. Посмотрел текущие данные
На А52, т.е. на переднем датчике значение всё время меняется, либо 0.02, либо 0. Посмотрел схемы, всё уходит в блок. Может кто знает на каком проводе и когда должен быть плюс и какой?
Миша, поменяй их местами и убедись в чем проблема.
  В 15.07.2016 в 11:24, vadnik140 сказал:
Вадим, я к твоей новой аватарке ещё не привык. Так ты думаешь, что проблема может быть в самом датчике? Я об этом тоже думал.... А если ни чего не изменится?
И вот ещё что, эти датчики с какого то другого мерса подходят? Или они везде разные.
Изменено пользователем Shved
Датчики одинаковые со многих мерсов, разница только в тягах. Подкинь этот датчик назад и еще раз посмотри. Эти датчики умирают очень часто, в них вода попадает. Видел их внутри много раз. Там отгнивает нафиг все. Если сзади он покажет тоже самое, то менять по номеру на крышке.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста , стоит автокоректор, не могу настроить фары, очень низко светят. Крутилки кручу, в каком положении стояли  ,  в том и стоят? Может старом настраивается?
Есть две марки авто, МЕРСЕДЕС и все остальные...
Алексей, ты колесико регулировочное крутишь, которое слева от рулевой колонки?
у меня так. если переключатель света стоит на "авто", то колесиком хоть закрутись, фары стоят на месте, а вот когда переключатель перещелкиваешь на обычное включение света, то все регулируется
только это не авто корректор, а ручной. написал на всякий случай, многие ручной автоматическим считают
  В 12.09.2016 в 13:40, егорыч 01 сказал:
Так у тебя стоит ручной корректор???? Фуууу :D
злыдень:ae:
@Bykofff Старом или другим прибором который видит датчики положения кузова, проверить работоспособность этих датчиков. Если не изменяет память должно показывать 2 с чем то вольта. Регулировку фар нужно производить на стенде при заведённом двигателе. Вот как то так...
Shved
Спасибо, так и думал, поеду к старухе.
Купи себе маленький сканер icarsoft i980. Он почти всё на наших машинах видит. Экономит время и деньги. Ну а за серьёзными проблемами к старухе.
Понял, спасибо.
Колесика регулировочного нет. Показывает ошибку В1260. Все перерыл ошибку так и не понял.
  В 03.10.2016 в 12:35, Bykofff сказал:
Каким сканером смотрел.
@Shved Купил себе такой же.ICARSOFT I980 Пока не разобрался, хотел отрегулировать фары, но кажется что этим прибором не настроишь. Написал ошибку  В1260 .
@Shved не подскажешь, есть на этот сканер инструкция на русском языке? Буду благодарен.
@Bykofff для начала, ни какой прибор кроме оптического стенда не поможет настроить фары.  ICARSOFT I980 только выявляет неисправность. Поднимись на несколько постов выше и посмотри как он показывает ошибки по работе освещения. Рядом с ошибкой он пишет неисправность. Когда то на русском, когда то на английском. Читай, что написано ниже В1260 и наступит тебе счастье. Ни какой инструкции на него нет. В принципе там и так всё понятно. Переведи с английского описание ошибки и если не разберёшся тогда задавай вопрос. Будем думать.
@Shved Спасибо.
И ещё, при отсутствии стенда для регулировки фар можно регулировать по разметке на стене, на ровной площадке. Двигатель заведён, если корректор автоматический и естественно исправлен.
  В 12.09.2016 в 13:10, Bykofff сказал:
Если автокорректор неисправен, то он вполне может настроить уровень фар в одно из крайних положений - в зависимости от неисправности.
В таком положении отрегулировать фары вряд ли получится.
@Bykofff отсоединяй провода и регулируй винтами на фаре,у меня на 320 так и сделано,все работает и светит.
Кроме отсоединения от системы автокорректора, нужно еще исполнительные механизмы привести в центральное положение.
А вот это сделать сложнее...
Или подключить фары к авто с работающей системой, или снимать исполнительные механизмы и "колдовать"...
Господа соклубники,пробовал отключать, не реагирует на крутилки, светит вниз, одна чуть повыше. Выдает ошибку В1260 перевод: датчик положения высоты передних фар имеет короткое замыкание на землю. Все штекера как новые, окислений нет. Прозвонить пока нечем. Спасибо за отклик.
Изменено пользователем Bykofff
@big_andre Андрей,а не вручную ли выставляется уровень,который потом и является уровнем для корректора?
@Bykofff тезка,загляни в фару,шток корректора не слетел с отражателя,поэтому и не регулируется винтами!
