АКПП ML W163 - стружка в поддоне
ML 350 3.7
Заехал поменять масло, открыли поддон АКПП там немного стужки и части игольчатого подшипника 5-6 иголочек.
АКПП работает четко, скорости переключаются,шума стука нет,кикдаун работает,редко небольшой толчок при резком нажатии на газ, если и удар то легкий надо придераться.
итог нашего сервиса срочный ремонт!!!! НЕ согласился масло поменяли , и уехал. Сколько проезжу не сказали, как повезет.
Владею машиной месяц.
Что делать?????????????????????????
Месяц еще поездишь... но ремонт станет еще дороже
пока ездишь ищи коробку на разборе, ее реально взять в хорошем состоянии рублей за 40, снять/поставить еще 10....
Ремонт где-то так и будет стоить.
копи денежки.
Спасибо, обрадовили   :(  :(  :(  :014:
Почему посыпалась?
Перебрать или Б/У?
В твоем случае я бы снял, разобрал, отдефектовал и потом прикинул что выгоднее ремонт или б/у. Но ремонт в любом случае лучше, объяснять почему думаю не надо.
я за ремонт!
Если есть возможность неспешно ремонтировать, то лучше открыть свою и посмотреть, пока еще ремонт не должен быть дорогим...
Да, теперь бы еще найти где качественно сделают ремонт и не долго,
Подскажите, пожалуйста, как долго можно проездить без существенного вреда дальше для АКПП?
А, то как-то неожиданно все...
лотерея
Если подшипник начал сыпаться, то и остальные части вывалятся рано или поздно. лучше сейчас в ремонт, пока все не разбарабанило внутри.
?ПОЧЕМУ нет проявлений с АКПП сейчас никаких, случайная замена масла и,,,нашли?
подшипник то не весь рассыпался, а только его часть. а вот когда рассыпится полностью, последствия будут не очень хорошие. запихай в электромясорубку шарики от подшипника, вот будет такой же эффект.
поэтично и доходчиво ))
старался :D
Машина поставлена в ремонт.
В процессе дам отчет.
С Богом.
Правильное решение. Удачи
Всем доброго времени суток! :D
Вскрыли вчера АКПП разлетелся подшипник ступицы (в результате небольшая но выроботка), много "делов" не наделал но итог 1600$ и три дня работы.
Сказали что так как Акпп открыта обязательно делается гидромуфта + замена пару фрикционов+ разьем течет+ прокладки+масло+ фильтр+помыть гидроблок+замена ступицы   и   таков итог...
Гарантия 6 мес.
? Масло заливают спец.Shell, говорят лучшее что есть в Одессе, что тот оригинал который есть у нас в городе ерунда?
Даже не знаю дорого или нормально??? :blink:
что за подшипник ступицы в АКПП?
Разбирали при мне, там был какой-то игольчатый подшипник ???куски его видет валялись, на ступице  много бороздочек,выроботка как обьяснили,
может Я неправильно выражаюсь говоря подшипник ступицы
 сколько из этой суммы(1600) пошло на запчасти?
Работа 500$,  а остальное,,,
тогда очень хороший ценник, поздравляю.
Набрал, еще раз спросил сказали ушел какой-то вал,,,
Подшипник ступицы одна из важных частей самой ступицы. А в Акпп присутствует просто игольчатый подшипник. Вроде бы как-то так.
