Красноярск
qwer111!!!!  Видел тебя сегодня на октябрьском мосту,я ехал на правый ,ты на левый))) Переобулся?
привет, не стал пока, прогноз погоды изменился в плюс :-)
8-983-517-93-30
Красноярск! Всех на лете с первым днем Жестянщика
8-983-517-93-30
   Здравствуй Красноярск! Разрешите представиться Денис. Автомобиль 2001 года, черный, 3.2 литра.
Привет, Денс ! Добро пожаловать !
Привет теска,  вливайся :-)
8-983-517-93-30
Я тож маладецц, всех предупредил, а сам на лете:) 0:21 местами уже лед, во дворах снег не тает, утром будет здец..
будет еще плюс точно
8-983-517-93-30
Денис,добро пожаловать!!! Растём...))))))))))
Впереди теплая неделя - но выходные будут в минусе. Я пока не переобуваюсь.
Сегодня приобрел материал для шумки пола, вечером часов с семи начнем с кентами разборку в гараже на грунтовой, гараж большой, если кто хочет попить пива или просто пообщаться - добро пожаловать!
телефон в профиле :-)
8-983-517-93-30
  Тезка можно вопрос ? А что не так с шумкой пола?
Я шумку начал с приборной панели:) потом сразу в багажник.. Потом двери. А вот пол и потолок не делал.. Но потолок в планах.
Привет, 4 часа ночи, все сделано,,,! с восьми вечера троем занимались, пива сбили пацаны со щету сколько выпили :-)
Я делал сначало двери, потом понял что шумит багажник сделал и его, после начал слышать глушитель очень сильно в салоне вот почему делал пол , сначала слоем стп бомб и с верху сплен на перед 4м , а на зад 8 мм. болты под звезду родные в некоторых местах , они на 10, не доставали по длинне пришлось ставить русские длиннее с головой на 14. эфект достигнут, стало слышно только приятное тихое урчание и ветер, но теперь арки слышно пипец :-) когда надоест буду делать арки :-)
8-983-517-93-30
С нашими зверями, шумкой можно заниматься постоянно..:) сделаешь одно, а тут опа, сверчек в новом месте, хорошо, что в старых не появляются снова:)
Если человек занимается шумоизоляцией - значит, все остальное в автомобиле в норме :)
Всем добрый день! Я Юрий живу в Октябрьском р-не МЛка-320. Езжу 2 года.
это точно :-)
Привет !!! Расскажи за два года много чего делал на авто?
Радует что нас все больше :-) надо соседке посоветовать форум.
8-983-517-93-30
Привет, Юра ! Растем !!!
Попробую вспомнить что делал: 2 раза рейку отремонтировал. 1 раз сальники меняли, во второй полный капитальный ремонт. Реставрация верхних алюминиевых рычагов, шаровых на задних стойках. Замена рулевых тяг и наконечников ( брал в экзисте лемфордер, отходили 2 тыс км), потом заказал из Москвы в Акадии ТРВ уже тысяч 15 наездил вроде нормально пока. Сайлент блоки в передних аммортизаторах, а так же на них болты поставил Ф14 мм (старые постоянно обламывало). Тормозные шланги, ступичный подшипник, бачёк Гура (не помогло гидрач всё равно подвывает, чувствую скоро менять придётся). Аккумулятор купил немецкий на 115 ампер. Центральный замок на правой двери, ремонт блока стеклоподъёмников, замена лампочек в приборной панели. Замена приводного ремня. Ремонт крепежа под запаску (сломал когда запаску доставал). Расходники не считаю. Масло в двигатель лью Мобил 5 W 50. Вроде всё но может что и забыл. Машина то уже старая 98г дорестайлинг. Ремонтирую у знакомого на Калинина, кому надо могу тел дать.
А да забыл, ещё надо цепь со звёздочками (стала шуршать) и всеми остальными прибамбасами менять. А так же почистить систему вентиляции картерных газов и поменять прокладки под клапанными крышками. Надо заказывать запчасти для ремонта.
все делаеш в одном сервисе?
8-983-517-93-30
Да в одном, что то сам по мелочи.
Мечтаю Гелендваген купить но пока не по карману. У знакомого где ремонтирую машину, гелен старый 85г ломается реже чем моя МЛка. Да и нравится он мне больше.
Привет всем!!! в наших рядах,прибыло?))) ВЭЛКОМ!!!
Я на калинина у знакомого менял,было всё,только колпачки и прокладки  заказал на экзисте... Цепь,колпачки,прокладки под крышками,с промывкой системы рециркуляции и заменой их шлангов... Сделал в течении дня отдал 13000!!! Считаю нормально!!!
сергей где у знакомого?
8-983-517-93-30
