Блок парктроников
Хочу отремонтировать парковочную систему,с тем вопрос.
Нашел под "бородой" блок с номером a1635457432 ,я понимаю что это он. Можно его отдельно от диагностировать?
Стар пишет нет связи с блоком парктронников,но иногда оно все же работает.
Наверное без подключения в CAN линию авто, ни кто не диагностировал парктроник, только на заводе производителя и конечно не старом.
Я радикально подошёл к парктронику. Старый восстанавливать ДОРОГО , и не понятно где искать обрывы!
Я поставил бортовик + парктроник мультитроникс. Получил отличный результат по решению данной проблемы.
http://forum.ml-club.ru/topic/27956-parktronik-rasskazyvaem-delimsia-opytom/
Спасибо интересно(особенно если в штате парктроников нет),я все же за штатные "плюшки".Обхожусь обычно без помощника парковки,но расстраивает тот факт что оно не работает,точнее преимущественно не работает,а в дождливую погоду начинает исправно работать.
Есть 2 варианта неисправности плавающей работы электроники - либо обрыв либо коротыш.
Наверно у тебя где то обрыв  -- а намокнет и контакт налаживается  ---- рой схемы по авто - изучай пути прокладки, прозванивай и налаживай контакт - сложно всё это
)) Тереблю блок с подключено проводкой,начинает работать не надолго,думаю дело близится к развязке.
Единственное не пойму куда этот блок должен крепится,так как у меня висел на проводах.
У блока есть крепежная площадка. Она за нижние ушка прикручивается саморезами в бороде под блоком климата.
Я так понят у тебя барахлят разъемы на блоке парктроников?
С какой стороны находится блок климата? :)
Либо разъемы либо сама проводка около блока,блок был не закреплен и все время болтался возможно в этом причина.
Вот блок климата
:D Спасибо,понятно. Предполагал что блок климата выглядит наподобие блока парктроников.
C парктрониками разобрался?
