У меня оказался мотор от 55-го...
кратко - обнаружилось, что у меня мотор от 55го.
развернуто - http://www.drive2.ru/cars/mercedes/m_class/m_class_w163/flashgordon/journal/1644458/
собственно вопрос вот в чем.. сейчас форсунки стоят от 500го. у 55го форсунки имеют другой код. надо ли менять или у них одинаковая производительность?
дроссель так же имеет разный код, но на 500ом код имеет циферку выше - значит ли это, что дроссель можно оставить?
мосты я так понял на 55й шли с передаточным числом 3.46. на 500й мосты имеют число 3.70. стоит ли парится на эту тему? знаю, что джиповоды специально "мухлюют" с передаточными числами в редукторах, ради повышения проходимости, ценой уменьшения максимальной скорости.
ну и собственно главное - мозги имеют разные коды. надо ли искать мозг (мотора) от 55го? или достаточно "старушкой" прошить? если достаточно прошить - подскажите к кому приехать и залить прошивку?
ну вот както так..
D2
Обычно када меняют мотор, то меняют раздатку, коробку
они может и меняные, но даже если нет - то на мл55 и мл500 шли одинаковые коробки и раздатки. я уже поглядел :)
D2
Ты всё же решил заморочиться.  :D
  В 29.07.2013 в 08:41, Краскопульт сказал:
ну это с рамой под вопросом %) а вот с мотором надо определиться - там в принципе разница между .965 и .981 не такая уж большая :)
D2
в общем просто вытащить старый мозг мотора и поставить от 55го как я понял низя. перепрошить имеющийся - весьма нетривиально..
было сказано, что если все едет, все работает - то и не надо лезть, ибо не стоит оно того. да и ничего не поменяется :))
D2
логично сказано)) зачем лишний раз приключения себе искать, хотя если искать, то жить гораздо интереснее!
просто гложет теперь, что мотор не полноценно "свапнут" :)
D2
итоги. мотор все таки 5000сс :) подсказали тут, что доверять каталогам низя - железные 113е звезды все таки ставились на МЛ500. вчера все таки умудрился долезть до номера мотора - а там 113 965. это как раз и есть 5 литров... ну и ладно :)
D2
хм... Мне показалось, что тебя это расстроило? Если бы там была бы надпись "made in china" или "tuning by dyadushka Vazgen" тогда ладно, а 113... В любом случае достойно))
да не :) расстройства нет :)
конечно было бы приятно поиметь бонус в виде 350лс :)
D2
