Семен Семеныч)))
крута. но моим карпетом тоже классно получилось )))) потолок весь отпи..ил.. Пол так не получается ((
Какова технология очистки?
Сколько сушить потолок?
http://veergo.ru/
Технология следующая.
Прежде чем что то оттирать, надо пропылесосить от лишней пыли и грязи, т.к. просто напросто эту грязь размажешь.
Далее разводим данное средство из расчёта 200-300 мл на литр воды.
Наносим на поверхность которую надо оттереть, я наносил распылителем, который купил в том же магазине где и эту штуку.
Далее при помощи щётки (средней жёсткости и желательно маленькой) начинаем растирать данный раствор, без энтузиазма особого, а то до дырки можно дотереть.
После чего, ещё раз пылесосим это место, собираем оставшуюся грязь\пену.
Особое внимание надо уделить пылесосу.
Обычный пылесос с бумажным "карманом" не подойдёт, т.к. "карман" пропитается и порвётся, всё это гуано попадёт в мотор, и он просто накроется, как было с моим.
Пылесос лучше всего использовать, для влажной уборки, ну на крайняк хотя бы с контейнером для сбора пыли, но почаще его промывать.
Для  всего потолка пару раз надо будет его промыть.
Сохнет всё это дело при хорошей погоде и открытых дверях, думаю часов 10-12.
п.с. если присутствует пятно, которое не удаётся оттереть, данную жидкость не стоит разбавлять, а наносить так как есть концентрат на данное пятно.
Если уж совсем не оттирается пятно, используем ацетон.
Вот как то так.
Спасибо за науку!
http://veergo.ru/
