mercedes w163 система охлаждения двигателя.
Здравствуйте! Проблема такая, машина кипит. Когда по трассе едешь все нормально, если в пробке стоишь, машина через 10 минут начинает греться. Радиатор недавно менялся, помпа в порядке
+ сейчас начал заливать воду, т.к. антифриз куда то вытекает (лужи под машиной нету)
Проверь термостат. Далее смени вискомуфту, проверь электрический циркуляционный насос. когда машина греется электро вентиляторы включаются? Если идёт такой перегрев, то тут может быть несколько не рабочих деталей. У меня к примеру, одновременно не работали один электро вентилятор, циркуляционный насос и вискомуфта. После устранения температура на 1мм выше 80...Хочу обратить особое внимание на вискомуфту, она несёт основную нагрузку по циркуляции воздуха через радиаторы, электро - лишь помогают в трудную минуту.
антифриз потихонечку с бачка сочится обычно на коллектор, а там он высыхает махом - можно поглядеть, есть ли подтеки синие/зеленые/розовые. если воду лил - то ничего не останется :)
плюс кулер проверить. плюс электропомпу проверить :)
ну в общем все банально :)
D2
@Сергей_ml320, Смотри масло в двигателе и коробке.... это очень не хороший признак....
  В 25.07.2013 в 19:43, Shved сказал:
вентиляторы в порядке.  А где находится вискомуфта?
  В 26.07.2013 в 05:51, БИБИЯН сказал:
Ян, прямо в дырочку(((
Вискомуфта сопряжена с основным вентилятором охлаждения. Пользуй поиск, стОлько уже напИсано...
  В 26.07.2013 в 07:36, Сергей_ml320 сказал:
Перед радиатором со стороны мотора. Начни с нее и обязательно термостат!
  В 25.07.2013 в 19:19, Сергей_ml320 сказал:
Я так однажды на девятке водяную помпу убил. Антифриз же он еще для смазки и против коррозии.
  В 26.07.2013 в 07:58, huntter сказал:
термостат проверил, изменении нету
@Сергей_ml320,Извини! Но после твоего вопроса про виско муфту я чувствую себя просто обязанным спросить...  КАК ТЫ ТЕРМОСТАТ ПРОВЕРЯЛ???
  В 26.07.2013 в 08:31, БИБИЯН сказал:
мне уже ответили  выше
  В 26.07.2013 в 08:34, Сергей_ml320 сказал:
Сергей! Если желаешь полноценного диалога с максимальной пользой, то ТАК на поставленные вопросы отвечать не надо!
+ ко всему вышесказанному поменяй крышку расширительного бочка. Она рулит уровнем ОЖ, сливает излишки, травит воздушные пробки.
К стати. А у тебя газ стоит? А то я тут на днях два раза тосол сливал из за лопнувших шлангов и тройников. Тоже лужи не было, весь тосол оседал на тряпчаной изоляции перегородки салона.
  В 26.07.2013 в 13:52, Shved сказал:
не бензин стоит.
  В 26.07.2013 в 13:41, intercool сказал:
сегодня сломалось крепление  верхней трубки, вывел шланг на прямую в отверстие бачка, пришлось снять крышку
  В 26.07.2013 в 09:46, Толич сказал:
а что я не так написал? Я ведь не грублю
Обобщаем всё выше сказаное!!!!!!!!!!!!!!!
1. Проверяем наличие эмульсии в АКПП и в ДВС, тем самым исключая уход антифриза....
2. Меняем термостат на новый( деньги не великие)
3. Меняем вискомуфту
4. Промываем радиатор охлаждения из нутри и снаружи
5.Проверяем либо меняем датчик температуры ОЖ.
Если всё проделано а мотор так же греется, то начинаем копать систему питания и зажигания!!!!!!!!!!!
Всё !!!!!!!!!!! далее делать нечего!!!!!!!!!!!!!
  В 26.07.2013 в 16:54, Murzik сказал:
спасибо! Буду  смотреть.
Спрошу здесь-поиск не кажет(. Как заглушу мотор-в расширительном бачке,пару раз из нижнего патрубка-бульбуль. Что это? 320,бензин,2002
@max080, это неработающая доп.помпа электрическая. Меняй в ней щетки.
A она никогда не работала-старая сдохла до меня,я новую поставил,а подключить не смог-релюшек нет. Прошлым летом не булькало. Наверное реле поставить надо)-где оно-в салоне или под капотом?
Я с такими проблемами Леху в Таксопарке мучаю.
Надо съездить,да)
А воздушная пробка может быть? Как её своими руками выгнать?
Воздух сам собой должен выйти поидее, даже если остался в системе после замены ОЖ. Открой крышку, собравшийся в бачке стравит если его там в избытке, и быстрее выйдет оставшийся(опять же если он там есть), т.к. упадёт давление.
Ex: WDC1631571A514073
Ex: WDB2110821X165272
На моторчик мозгов и доп помпу (это одна цепь) ,реле, на сколько я помню, нет, только предохранитель..
Пробку ладно,соображу,а с моторчиком проблема- он работает после как машину заглушишь постоянно,вообще,гад,не выключается,всю ночь молотил,я его и отключил) дело в предохранителе?
