Скорее всего всё-таки блок глючит...
  В 25.07.2013 в 18:08, saha7304 сказал:
снял.проверил.всё ок
была токая проблема .решил заменой щёток на моторе блока ABS .и всё в порядке
у меня тож горит 2 лампы. Толик подробнее про щетки в моторе блока ABS?
@Watec,
Прав насчет лягухи. коробас не дал бы ехать.т.к. она бы видела НЕ "нажатую" педаль тормоза
кстати вопрос всем в этом посту. допустим лягуха сломалась на межгороде. и коробка не будет включатся!!!! выход достать лягушку сдернуть разьем. и ехать вот только стопаки загораться НЕ будут.ведь так коллеги???
основная проблема всё таки в то что комп не видит блок управления.
@saha7304,
  В 30.07.2013 в 04:42, saha7304 сказал:
а это уже не лягуха
Ценой невероятных усилий проблема побеждена. Машин едет, АБС работает, лампочки не горят...
соль проблемы)плизз
Народ приветствую. Помогите с проблемой загорается ETS  и Brake и пищит (до 10 писков, но по разному), происходит во время движения по прямой или при повороте налево и торможении. Что это может быть и что делать? Недавно заменил диски, развал не успел ещё сделать...
Господа, помогите с проблемкой озвученой выше  :unsure:
Или куда в другое место податься спросить?
на диагностику к старухе.
а на фига ,сход развал делать.?диски к развалу отношения не имеют.
Проблема решена, пришлось ехать в сервесник на диагностику. Диагноз - малый уровень тормозухи  ;) , выдыхаю....  :)
У меня стала гореть первая иконка ABC/ETS, проверил щетки на моторе гидроблока,в хорошем состоянии, с ездил на диагностику, сказали датчик положения руля,видит "кривой руль" посоветовали переставить руль на один зуб, но до этого было все в норме, загорается только в сырую погоду в сухую погоду все  отлично, причем может загореться сразу при заводке автомобиля, все разъемы проверил везде все сухо как новое, где копать? Еще, был до этого другой емеля у него после снятия клемм загоралась 1 иконка покрутиш влево вправо тухнет, на этом после снятия клемм при включении зажигания горит и сразу тухнет, даже не надо вращать - может что не так с авто? 3 года ездил на нем не чего не беспокоило, сейчас начали глюки вылазить.
Есть две марки авто, МЕРСЕДЕС и все остальные...
