Помогите плиз с (проблемкой) по ML 320 1998г.в.Загорелись лампы ABS и ETS.соответсвенно эти системы не работают.есть в наличии карсофт мерседес 7.4,но он видит всё кроме блока ETS.гоняли на стар,но и там тишина.блок отдал на диагностику и пробовал другой,без результата.постоянное питание и плюс на первой фишке на 14 контакте при включенном зажигании присутствуют.но на блок клапанов выходит только 2.7 вольта.другие блоки ругаются на кан шину(нет ответа от блокаETS).тестером проверил сопротивление(59 ом).датчики проверенны тестером прямо от блока(11 ом)провода прозвонил и осмотрел,всё звонится и визуально целые.получается что что-то блокирует блок,а что не могу понять.подскажите,что и куда ещё можно тыкнуть.год назад машинка тестировалась а счас молчит.
Саша! Дождись ты результатов тестирования блока, а потом Стар подключим без гидроблока и станет всё ясно!
да там сказали что блок исправен
Сегодня чтоль?
вчера отзвонились
Понятно...Набери мне...Будем дальше думать...
блок пока не привезли
Понял...Но терзают меня смутные сомнения, что всё-таки блок...Ладно, послушаем мнение коллективного разума...Одна голова хорошо, а...........лучше!
в общем блок привезли а воз и ныне там.в конторе сказали что может слетел софт.
...И коллективный разум сник...
старом бы ещё проверить да гдеж его взять.
Здесь
А что проверять, если блок-невидимка?
морда разобрана в хлам
может программка у меня барахлит
  В 25.07.2013 в 05:55, saha7304 сказал:
Была такая же херня - сказали заменить датчик ABS левый и лягушку тормоза! Я не знаю, что там выдало у оффициалов на стенде, но после замены все прошло!
загорелся ещё BREAK красный.пробовал лягушку на ручник напрямую,ноль эмоций.схемку бы поподробней без смс найти.
  saha7304 сказал:
Тормозная жидкость в норме??? Может долить надо?)))
соответствено жидкость в норме да и там пробовал датчик напрямую.
а лягушку как нибудь можно проверить?
  В 25.07.2013 в 17:11, saha7304 сказал:
А тормозные колодки - когда последний раз меняли?
  saha7304 сказал:
На наш автомобиль она копейки стоит))) А так - только  с рабочего агрегата снимать! Или же опять - на стенд, наверное
колодки в норме.при их износе загорается жёлтая лампа на панельке внизу,проверял.
  saha7304 сказал:
не факт)
провода на массу кидаю,загорается,а так нет.
Если лягушка накрылась бы-селектор коробки завис бы...
от педали тормоза идёт какойто трос под панель,я думаю это на селектор.
  В 25.07.2013 в 17:12, saha7304 сказал:
Снять её пару минут, разобрать и посмотреть-там пружинки ломаются, но от неё такая чехарда врядли...
снял.проверил.всё ок
