Выкрутил свечу зажигания в 1 цилиндре и !
спецификации:
мл230
бош  f7dcr4/0.8
beru   14FGH-7DTURHO/1.0
NGK   BKUR6ET-10/1.0
ML 320/350
BOCH F8DPER4/1.0
BERU  14FGH-8DPRURX2/1.0
CHAMPION  RC10PYP4/1.0
NGK PFR5G-11/1.1
отсюда значит что для ваших авто мл 320-350,калильное число:
свечи BOCH- 8
свечи BERU- 8
свечи champion-10
свечи NGK-5
калильное число идет от горячего к холодному,то есть низкое число горячая свеча,высокое холодная.
ЕЩЕ БЫВАЕТ КОГДА ГАЗУЕШЬ,сорри не заметил капс лок,и слышишь в колонках двигатель,когда радио включено то тоже пробиты свечи или свеча
В общем купил Denso платинные с калильным числом 16, завтра буду менять
Ребят у каждой марки своё обозначения калильного числа (своё диапазон и свои числа).
Но по НЖК у нас пятёрки должны стоять ,а бош им соответствует с калильным числом 8 по бошу.
свечи BOCH- 8
свечи BERU- 8
свечи champion-10
свечи NGK-5
Спасибо Ивану из Коми.
А калильное число надо пониммать так: чем оно ниже, тем сильнее сама свеча нагревается и соответственно больше передаст тепла на ГБЦ
  В 23.12.2013 в 17:58, лукавый лука сказал:
спецификации:
ML 320/350
NGK PFR5G-11/1.1
Порыл каталог NGK, решил уточнить
Для 112 мотора по каталогу  NGK свеча PFR5R-11
что в переводе означает
платиновая
резьба М14 длиной 19 мм
шестигранник на 16
с резистором
калильное число 5
буква R после пятерки означает какой-то специальный код, в каталоге не расшифрована
зазор 1,1
Если подбирать замену из менее крутых (для любителей экономии)
то маркировка должна быть
BCPR5E (I, K,P,Q,S,T)-11 (или 10 для большей аутентичности)
I (иридиевый электрод, K (два электрода), P (платиновый электрод), Q ( 4 электрода), S (стандартный тип), T (3 электрода) - на выбор.
Я намерен взять самых дешевых заменителей (у дилера NGK) и попробовать как оно.
Момент затяжки 25-30 Нм
Кстати, почитал иностранцев, как они плачутся про 5 баксов за свечу, дык там ответ - не переживайте, у них ресурс 100 тыс миль. Занятно.
 По итогу, какие самые дешевые свечи можно ставить в МЛ350 мотор 3.7 235 л.с.? В автомагазе "Русь" мне объявили какие-то NGK по 268 р. за штуку. Правда есть тема с купоном получить скидос 10%, но все равно что-то дороговато. Что можно поставить без ущерба работе двигла?
