Вообщем ребята большая просьба проконсультировать, тех кто уже сталкивался с данной проблемой, похожих тем  тут нет и в  гугле не нашел, так что админы большая просьба не удалять тему, извините что засунул в раздел двигатели но я так думаю что данная проблему к ним и относится.
мл 350 164 2005 г.в. бензин Американец:
после нескольких заправок на азс bp появилась красная ошибка на табло "check gas cap see operator's manual" заглушил движок завел все норм поехал дальше, на следующий день, то есть вчера опять повторилась данная ошибка, опять заглушил завел все норм, сегодня утром после заправки на bp примерно мин через 10 опять появилась ошибка, заглушил завел поехал дальше, стал уже беспокоится по этому вопросу, в итоге сегодня вечером опять загорелась ошибка, заглушил завел, ошибка пропала но загорелся чек! ((( несколько раз заглушил завел, в итоге чек остался(( почитал в инете что может быть типа из за плохо закрученой крышки бензобака, открутил крышку (да она действительно была хреного закручена, очень легко открутилась) закрутил как подобает типа до 3-х щелчков, но ошибка чека так и не пропала, повторил процедуру еще несколько раз, без изменений, слышал еще что может быть из за хреного бензина, но щас нету возможности заправится пока не опустошу бак, вообщем ребята нужна помощь, какие предположения ? понятно что надо ехать на диагностику, я поеду но только смогу через 2-3 дня, можно ли эти пару дней ехать с горящим чеком ? вообщем пишите пока что ваши предположения или кто уже сталкивался с данной проблемой?
Спасибо сочувствующим...
post-10588-0-18534400-1374615713_thumb.j
  Цитата
из за негерметичности топливного бака, незакрученная крышка может быть причиной.
контроль негерметичности только для машин пиндосовского рынка.
этот контроль запросто можно отключить, что бы мозги не выносил, у машин европейского рынка это не контролируется
Gesha, то есть как я понял, в этом ничего страшного нету ? и ничего серездного что бы могло повредить двигатель или какую иную систему ?)
Вообщем сделал диагностику вылезла ошибка ошибки P0455 Большая утечка в системе улавливания паров бензина, скорее всего это была из за плохо закрытой крышки, так как после удаления этой ошибки она больше не появлялась.
появилась снова через 2 дня(
Отключить к херам и усё!!!!!
а если отключить, то датчик бензина не будет мигать после заправки ?
не будет
  В 31.08.2013 в 11:12, Murzik сказал:
+1
тоже уже делал клубным парням в Питере, отключал, и они до сих пор катаются
вообщем посоветуйте к кому можно обратится в москве чтобы отключить этот датчик ? к какому мастеру ? в какой толковый сервис ?
СНИВА,на Алтушке,человек с ником здесь Gesha.
  В 17.09.2013 в 21:12, Павлушка сказал:
точный адрес дашь ?
