  В 24.10.2013 в 12:33, hesha сказал:
Вовку хотел спросить, но не буду редактировать, понравилось )))
Я подумал жжешь))
  В 24.10.2013 в 14:50, hesha сказал:
Я подумал жжешь))
ну вообще, проблема поиска масла меня слегка подза..ла... Так что плющит меня не подетски, это факт.
вчера приобрел масло:
Titan Sintopoid FE 75W-85 API GL-5 MB 235.7
по 369р за литр (или даже 359).
У кого-нибудь есть информация по этому маслу: Ravenol 4014835719613 - это аналог фукс ?
Опа, у меня в дифах с лета залит Кастрол 75w90 синтетика... Что, лучше поменять на вышеуказанное?
  В 03.11.2013 в 13:18, m1943 сказал:
Скорее всего поздно уже кипишить. Раз до сих пор ничего не произошло,значит и дальше все будет ок. Считай, что провел испытания на пригодность к применению этого масла в этих агрегатах. А вообще заранее нужно изучать листы допуска, чтобы лить то, что допущено или осознанно принимать решение о самостоятельной замене.
  В 03.11.2013 в 15:29, SHV сказал:
Ну, я не думаю, что это прям так критично, что вот все там должно было сломаться. Не на сухую-же. Не помню, по чему залил Кастрол 75w90, может на одном из Американских форумов прочитал. Но факт в том, что и в Ленд-Ровер Дисковери 2 и в БМВ Х5 е53 в дифах заливалось такое масло и без проблем. Но все-таки наверное сменю на один из вариантов вверху. Если есть Fuchs, то покупать оригинал за дорого вообще смысла нет по-любому.
Всё верно, Фукс предпочтительнее ОЕМ из-за стоимости. Содержимое банок будет идентично.
Сегодня забрал машину с замены сальника переднего редуктора и масла в обоих редукторах. Масло были пииииииииииииии.. Планирую поездить тыщу и снова поменять. Масло - рекомендованный FUCHS Titan Sintopoid FE 75W-85 API GL-5 MB 235.7, как и писал выше.
Особый впечатлений нет. Впрочем, проехав минут 20 показалось, что в начале старта, машина как-то легче идет. Но, возможно, что это только ощущения )) Посмотрим, что будет по морозам и после повторной замены. Эту считаю как промывочная. Масло потом залью тоже самое.
Делал на Салова, 50.
  В 31.10.2013 в 07:36, DemoH сказал:
масло трансм. mtf 1 sae 75w85 5л , пробежал 18 т . км, в основном трасса, пока все гуд!
  В 12.11.2013 в 18:34, Knyazev сказал:
Я надеюсь масло в обоих редукторах поменяли? Не забудь поменять в раздатке!
  В 12.11.2013 в 19:58, Werne сказал:
в обоих, конечно. Там на оба 3 литров с запасом. В раздатке менял еще в прошлом году. Туда оригинал брал, он приемлемо стоит.
А можно залить одинаковое масло трансмиссионную синтетику в оба редуктора,раздатку и кпп? И сколько всего надо литров? Я думаю проще купить 5одну 5 литровую канистру и не париться.
В редукторы - одно масло, раздатка и коробка - другое.
Если у тебя механическая коробка, то там наверное свое масло.
И синтетика синтетике рознь, что касается редукторов. Синтетическая основа - не единственный критерий при выборе масла.
Листы допуска достаточно большие - можно выбрать на любой вкус и цвет
То есть лучше по книжке? Спасибо за совет.
Друг, а мл-то какой?
