Сподобился сегодня на эту работу.
Видимых предпосылок для замены масла не было. Зимой казалось, что масло густое, поэтому идея с заменой витала в воздухе.
Для замены купил Фукс с допуском. Брал на Фучика в 45й секции, по 900 руб/л. Взял 4 литра (можно было 3) попросил скидочку -дали 5%. Мелочь, а приятно :)
Как обычно, основные трудозатраты - снятие защит.
К заливной пробке заднего редуктора доступ только Г-образным шестигранником (10мм). Остальные пробки можно силовым шестигранником подобраться(10мм).
Из заднего слилось 1,4л примерно, при заправочной норме 1,65л. Из переднего - 1,5л, при норме в 1,2л.
Залил все по норме. Причем в переднем редукторе это соответствует примерно траспортному положению, а в заднем существенно его превышает. Не знаю, почему так сконструировано или получилось, машина стояла ровно.
Слитое масло представляло из себя нормальную поработавшую трансмиссионку без горелого запаха и вкраплений. Никакую дополнительную промывку не делал. Наверное масло уже менялось после завода.
Залитое масло очень прозрачное, давно такого не видел.
Чтобы залить масло понадобится дополнительный шланг. Из бутылочки, даже с трубочкой туда не подобраться.
Спрашивали про герметик для пробок. Он там не нужен. Пробки с резиновым уплотнительным колечком.
До замены масла никаких признаков утечек масла не было вообще. Посмотрим, как сальники синтетику схавают.
Сопутствующе было обнаружено:
- Обломанная трубочка сапуна на раздатке
- Сильная коррозия на тормозной трубке, что идет по задней балке. Нужно готовиться к ее замене.
Я лил ликви-моли 75w90
  В 21.07.2013 в 14:51, t-55-2 сказал:
Какое оно по внешнему виду? Фукс практически прозрачный. Я почему-то решил придержаться допуска, хотя ЛМ доверяю полностью.
Перед выездом домой давал себе установку, что ощутимых изменений в поведении машины быть не должно, но никак не мог отделаьться от ощущения, что накат стал лучше. Так как я постоянно замеряю расход топлива попробую оценить насколько это масло фуел экономи.
отпишись о результатах, тож хочу поменять масло в мостах, но есть подозрение, что там родное с завода (...1703) минералка, пока не решился.
я уже второй раз меняю масло на ликви-моли, ощущений никаких новых не испытываю ))) просто знаю, что надо менять масло, менял не сам, последний раз делал у Алексея СТС555, вопросов у ребят не возникло к отработанному маслу.
@DemoH, а что тебя останавливает?
да небось верит в глупости - "масло на весь срок службы" )))
  В 21.07.2013 в 19:18, t-55-2 сказал:
Я надеюсь ощутить разницу на холоде.
я не ощущал, что до замены, что после.
вот заменив масло в коробке - ощутил )))) разницу.
Да и фиг с ними, с этими ощущениями, я масло для порядка поменял. На том что было можно было еще ездить и ездить.
А вот не думаю, что можно ездить и ездить.
Масло это от холода, влаги и т.п. теряет свои свойства и то, что на вид оно как надо, то по своим свойства оно уже точно худшеет.
ну, теперь мы этого уже не узнаем :)
  В 21.07.2013 в 19:18, SHV сказал:
после замены есть вероятность, что потекут сальники или вообще загудит
  В 21.07.2013 в 19:20, t-55-2 сказал:
это совсем не так )
  В 22.07.2013 в 06:03, DemoH сказал:
Такая вероятность есть всегда :)
Дим, ты ж понимаешь, что это сарказм, обидеть не хотел.
  В 22.07.2013 в 07:53, SHV сказал:
Чтоб ничего не гудело нужно лить FE 75-85 FUCHS http://fluss-oil.ru/files/titan_sintopoid_fe_75w85_ru.pdf
Или воспользоваться подборкой http://fluss-oil.ru/page19.html
Привет всем! Недавно залез впередний редуктор, а там уже не масло, а нечто похожее на эмульсию, есть подозрение что туда никто никогда не залазил... Подскажите, есть ли смысл промывать такой агрегат и чем лучше это сделать. Всем заранее спасибо.
  В 18.10.2013 в 04:57, zmeenys сказал:
Володя, ты масло какое будешь лить? Я собирался рекомендованный по допуску фукс. Но не нашел его пока что. На рынок не ездило, да и стремно на рынке брать. Не думал еще?
  В 18.10.2013 в 06:33, Egr сказал:
Вроде у вас в Питере официальное представительство есть ?
http://www.fuchs-oil.ru/contacts/
да, я видел это, даж ссылка сохранена. Но пока не звонил. Что-то мне кажется, что 3литра там не купишь. Единственное, может подскажут, где купить можно в розницу нормальное, не паленку. А еще видел оптовиков, по 60л бочки продают, 416р за литр получается. Только это надо 20 человек народу собрать на такую бочку.
  В 18.10.2013 в 07:35, Knyazev сказал:
купишь и 3 и литр)), я так в представительстве Mobil1 моторное себе покупаю, только дороже чем в магазине, но зато не паленка))
@hesha, Леха, рад тебя ))) Ок, попробую наше питерское представительство на лояльность населению.
Дозвонился в офис фукс в СПб. Сказали, что работают только с оптовиками. Дали телефоны двух дилеров, которые работают в розницу. Оба "дилера" впали в ступор, такого масла в наличии у них нет. И вообще неинтересно им продавать 3 литра.
Еще немного и тупо куплю оригинал. Нобеда заключается в том, что Мерседес не производит масел, поэтому я куплю в оригинальной коробочке все тот же Fuchs или другого производителя но в 2 раза дороже за упаковочку.
@Knyazev, так что. Махнул масло? Какое залил и где взял?
