Форсунки от патриота что-то не так!
Недавно заменил форсунки на "патриотовские" и трип начал показывать ерунду.
расход в городе 11-13 л/100 км, а по факту расход возрос до 19л/100 км... я растроился!!!!!!!!!!!!!!!!
Что может быть не так с этими форсами ?
Как они могут влиять на электро составляющую процесса движения?
Тот факт что реальный расход на убитых ультразвуком 3 из 6 форсунках составлял 17,5, а на новых патриотовских 19 поверг в уныние!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Попробуй скинуть одаптацию смесеобразования.
В очередной раз убеждаюсь что лучшее враг хорошего.
Производительность у них чуть выше мерсовских, но если расход и должен подняться, то максимум на литр...и то при активной езде... Но регулировать смесиобразование однозначно надо! Иначе так и будет богатить смесь... Запах выхлопа более едким не стал случаем?)
  В 21.07.2013 в 06:02, huntter сказал:
Ставь правильные форсунки.
а ты сам их ставил ?)))))
Запах стал.... ставил сам
Про то что ставил, это к Артему вопрос))) неважно кто ставил, суть в том что бошевский неоригинал, стоит не бюджетно.
Надо старухой смесь проверять по любому, если тему пролистаешь о форсунках, то увидишь что у людей и расколбас даже был... Смесь у тебя богатит от новых форсунок.
женя, а старом смесь поправляется, или надо блок перекодировать?
  В 21.07.2013 в 10:52, NEOangry сказал:
в теории, можно просто сбросить смесь снятием клемм и потом машина снова будет адаптироваться, но не факт, что будет все ок.... А так конечно старом все это делается. Олег Мурзик так уже делал много раз и в принципе любой знающий может смесь старухой отрегулировать.
  В 21.07.2013 в 07:03, Fimik сказал:
.......а ты сам их ставил ?)))))
тьфу (3 раза) не приходилось еще, но от Патриота не стал бы ставить.
Тем, а чо не так, мотор там дизель австрийский штайр.
Имхо такой мотор стоит в чероках, в мылах, да где он только не стоит.
  В 21.07.2013 в 14:15, huntter сказал:
Согласен полностью
  В 21.07.2013 в 15:59, STS555 сказал:
Согласен полностью
а с чего вы вообще взяли что они от патриота?)))) Ян когда их нашел, просто так выразился... А по сути это тот же бош, который используют при тюнинге отечественного автопрома и иномарок, так как у этих форсов производительность выше стандартных.
Хозяин-барин, можно конечно у Паши взять б/у оригинал, но это онанизм, я считаю... Либо ставить неоригинал бош по 3 рубля за штуку, в любом случае придется смесь регулировать )))
топлива добавилось примерно на 22 % соответственно скоректировать всю смесь и будет гуд.
если старом не получится можно к тунерам обратиться по перекодировке блока управления двс
