Блок управления стеклоподъемниками
Привет форумчане.  отдам Блок управления стеклоподъемниками до рест
на эксперементы. Не работают две кнопки-левые перед и зад.  Вернее они опускают,а подымать забывают....тел 89137776889 новосибирск
Светлана, ,блок стеклоподъемников уже отдала кому нибудь, если нет то заберу
В принципе  можно собрать из двух блоков один рабочий, при условии, что на другом блоке тоже не будет работать одна или две кнопки, но не более.
как так?? на не европейце МЛ163, 1999г даже контакты не почистишь(не подлезть) -моноблок мексиканский блин. водительское не поднимается, покупай новый, а жалко 6 тыс (
Да его починить легко, я где-то писал с рисунками, ща поищу...
Что бы подлесть и почистить контакты, просто кнопки мало снять с самого блока, его нужно полностью разобрать, там как правило ломается белая пластмасска что под самой кнопкой стоит, её можно переставить с другого не рабочего блока.
я бы кнопочки взл с него у меня две сломались
